Jeden to fi15 głęboki na 40mm od powierzchni w pom c i poliamid.grg12 pisze:Najważniejsze pytanie - jakie głebokie te otwory? Im głębszy otwór tym sztywniejszy (grubszy) i ostrzejszy musi być nóż. Używam noży wyszlifowanych z okrągłych stałek HSS - szlifowanie jest dość proste, w stali automatowej stałką fi 4mm dość spokojnie toczyłem otwory do głębkości 20mm, a parę razy zdażyło się robić wykopki na głębkość 35mmpapier2000 pisze: Aktualnie potrzebuje wytaczać różne otwory w rozmiarach fi 10-20mm, gdzie powierzchnia ma byc możliwie gładka.
Drugi fi18 na głębokości od 30 mmdo 65mm. Poprzedza go otwór fi22 do głębokości 30mm, ale ten nie wymaga wykończenia. Tutaj pom c oraz w aluminium pa6
[ Dodano: 2015-11-26, 19:45 ]
A jaka prędkość zbierania i jajka grubość zbierać na wykończenie tworzyw i Alu?pukury pisze:witam.
kup sobie hss do otworów i naostrz - musi być naprawdę ostry - jak już kol. napisał.
i wcale nie musi być " do szpica " - nawet nie powinien.
na szpicu możesz mieś łuk - byle ostry.
jak będziesz toczył tworzywa to się szybko wprawisz w ostrzeniu - tępią noże dość szybko - wbrew pozorom.
na teflon - niby miękki - a tępi.
no i obroty - duże .
pozdrawiam.
