noze składaki do małych otworów
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 lis 2015, 23:00
ALZ pisze:Wg. mnie najlepsze efekty są z nożem ze stali szybkotnacej szlifowany na diamencie.
Pisałem wielokrotnie ale powtórzę jeszcze raz, może dotrze. Ściernice diamentowe służą do szlifowania węglików spiekanych . Do stali nie należy ich stosować ,ze względu na powinowactwo z żelazem zawartym w stali. Do wydajnego szlifowania stali szybkotnących używa się ściernic z regularnego azotku boru (CBN),znanych pod nazwa handlową jako bozonowe ,lub elborowe.
ALZ
Posty w temacie: 21
Post napisał: ALZ » 27 lis 2015, 23:09
Pewnie że lepiej mieć osobną tarczę do każdego materiału, ale w domowym warsztacie trzeba iść na kompromis. I tak dochodzimy do tego że lepiej mieć diamentówkę którą ostrzymy węgliki i stl szybkotnącą niż borazon do stali który z węglikami się nie sprawdza.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 lis 2015, 23:23
ALZ pisze:niż borazon do stali który z węglikami się nie sprawdza.
Interesujace. Popytaj kamara ,ma w tym doświadczenie. Jest nawet filmik jego autorstwa ,jak zasuwa węglik borazonówką.
papier2000
Posty w temacie: 30
#24
Post napisał: papier2000 » 28 lis 2015, 19:22
U mnie na razie prawie wszystkie noże to węglik stąd diament kupiłem. Ale dobrze wiedzieć do czego jest borazon. Noże już poostrzone i może dziś będę testował. Tarcza śmiga elegancko
ALZ
Posty w temacie: 21
Post napisał: ALZ » 28 lis 2015, 20:43
I co, oczekujesz że nagram filmik jak zasuwam diamentówką stal? :mrgreen:
Nie widzę żadnych problemów w szlifowaniu utwardzonych stali diamentówką.
Mam ruską diamentówkę garnkową i śmiga aż miło.
papier2000
Posty w temacie: 30
#26
Post napisał: papier2000 » 28 lis 2015, 22:06
Jeszcze jedno pytanie...Czy widia da się lepiej naostrzyć od hss? Widia twardsza, więc tak mi się wydaje. A proponujecie do tworzyw hss.
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2015, 23:31
O ostrzeniu węglików spiekanych
https://www.cnc.info.pl/topics80/tarcza ... t62985.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/stol-d ... 424,60.htm
o ostrzeniu HSS
https://www.cnc.info.pl/topics101/scier ... t62592.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/przyrz ... t63082.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/ostrz ... t65321.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/ostrze ... t20845.htm
o wytaczaniu
https://www.cnc.info.pl/topics86/parame ... t68660.htm
i trochę o geometrii noża
https://www.cnc.info.pl/topics89/bass-p ... 384,10.htm
a w razie wątpliwości - pytaj
papier2000 pisze:A proponujecie do tworzyw hss.
Do skrawania miękkich ciągliwych tworzyw lepiej stosować HSS, ponieważ ze wzgledu na jednorodność materiału można z nich zaszlifować duży kąt dodatni powierzchni natarcia noża(w "szpic") bez groźby wykruszania krawędzi skrawającej i dużej jej szczerbatości (który lepiej je skrawa), w odróżnieniu od węglika spiekanego gdzie zbyt cienkie ostrze ze względu na ziarnistość narażone jest na wykruszanie. Nawet w plastiku.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 lis 2015, 17:34
ALZ pisze: I co, oczekujesz że nagram filmik jak zasuwam diamentówką stal? :mrgreen:
Niczego od ciebie nie oczekuje ,bo mnie tego uczyć nie trzeba -raczej ciebie.
Jak już udzielasz rad ,to udzielaj fachowych. Zareagowałem ,bo piszesz bzdury. Gdybyś polecił szlifowanie na borazonówce,lub ściernicy korundowej ,byłoby ok .
Puknąć tez można kluczem ,kombinerkami ,śrubokrętem ,mikrometrem ,suwmiarka czujnikiem zegarowym ,kawałkiem pręta ,ale profesjonalnie to puka się młotkiem.
ALZ
Posty w temacie: 21
Post napisał: ALZ » 29 lis 2015, 17:44
Sam się puknij. :mrgreen:
rdarek
#30
Post napisał: rdarek » 29 lis 2015, 19:07
ALZ pisze:Sam się puknij. :mrgreen:
Ot im tylko pieszczoty :mrgreen: w głowie :twisted:
