laser CO2
Thunder-Laser
Posty w temacie: 36
Post napisał: Thunder-Laser » 24 lis 2015, 07:36
Halo. Dziękuję za odpowiedzi. Ostatnio miałem okazję do cięcia papieru (jak na rysunku). To jest mój pierwszy raz do cięcia takiej skomplikowanej grafiki przez urządzenie laserowe. Praca cięcia nie jest trudne. To jest wspaniałe. Ale mam coś pomylić: krawędź tnąca nie jest tak dobry. Mam spróbować 3 razy. Czy ktoś ma pomysł na ten temat?
Make a difference for our customers.
www.thunderlaser.com
Thunder-Laser
Posty w temacie: 36
Post napisał: Thunder-Laser » 27 lis 2015, 04:39
Halo. W tym tygodniu mam nową lekcję na temat wykorzystania urządzenia do grawerowania laserem co2 zdjęcie na MDF. To jest trochę complcated dla mnie. Załączone zdjęcie jest moja praca grawerowanie. Wszelkie porady dla lepszego grawerowanie.Obrazek
koala.g
Posty w temacie: 11
Post napisał: koala.g » 27 lis 2015, 10:17
Szczerze powiedziawszy wydruk termotransferowy byłby lepszej jakości.
2jacks
Post napisał: 2jacks » 29 lis 2015, 23:34
no ale wydruk to zupełnie co innego niż grawerowanie....no i na gołym mdf chyba sie go nie wykona
Thunder-Laser
Posty w temacie: 36
Post napisał: Thunder-Laser » 01 gru 2015, 07:31
Halo. Dziękuję za odpowiedź. Czy możesz mi powiedzieć, co jest drukowanie termotransferowe? Nie wiem zbyt wiele o tej maszynie. I ja również wygrawerować sam obraz na inny rodzaj drewna. Jak pokazuje zdjęcie, efekt grawerowania nie jest tak czarny jak grawerowanie na MDF, ale nie najlepszy grawerowanie.Obrazek
abyss
Posty w temacie: 10
Post napisał: abyss » 01 gru 2015, 12:12
Thunder Laser, twój polski język jest coraz lepszy :)
Termotransfer to (w dużym uproszczeniu) druk tonerem i zwykłą drukarką laserową z wyłączoną grzałką i dokonany na specjalnym materiale do transferu. Tak przygotowane zdjęcie przykłada się do materiału na które chcemy przenieść zdjęcie i tam dociska i wygrzewa - na przykład żelazkiem.
Thunder-Laser
Posty w temacie: 36
Post napisał: Thunder-Laser » 02 gru 2015, 07:55
Witaj Abyss. Dziękuję fofr odpowiedź. Czy to znaczy, aby korzystać z urządzenia laserowe grawerowanie zdjęcie na jakiegoś innego materiału, takich jak żelazo? Tak. mój współpracownik miał spróbuj wygrawerować zdjęcia na powlekanego metalu. Obraz grawerowanie jest ładne. Może następnym razem mogę spróbować to zrobić. Oto film z grawerowanie na metalu:
http://www.thunderlaser.com/video/demon ... aving.html
koala.g
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: koala.g » 02 gru 2015, 16:38
2jacks pisze:no ale wydruk to zupełnie co innego niż grawerowanie....no i na gołym mdf chyba sie go nie wykona
Wykona się... Tylko mdf trzeba wcześniej przeszlifować. Na jego powierzchni jest rozdzielacz do form,zostakje jak go prasują na fabryce.
Thunder-Laser
Posty w temacie: 36
Post napisał: Thunder-Laser » 04 gru 2015, 03:15
Nowa lekcja nadszedł. Chodziło o grawerowanie na akrylu (PMMA). Podczas okresu badań, efekt grawerowania słowy akrylowych jest w porządku. Więc zrobiłem za pierwszym razem: 500mm / s prędkości do 15% energii. Grawerowanie jest złe (obraz 1) .the raz drugi jest również prędkość 500mm / s, moc wynosi 18%. grawerowanie jest lepiej, ale nie jest dobre.
ObrazekObrazek
misieek_84
#20
Post napisał: misieek_84 » 05 gru 2015, 18:32
czytam wasze wypowiedzi i może zwrócę się z banalnym pytaniem i nieco odbiegającym od tematów wyżej: ale mam nadzieje, że ktoś pomoze:
chciałbym zająć sie zawodowo grawerka / wykonywaniem personalizowanych gadzetów...przede wszystkim w drewnie? Czy potrzebne jest wcześniejsze doświadczenie z laserami co2 żeby sobie z tym poradzić? Czy do takich projektów potrzebny jest laser z wysokiej półki o dużych parametrach - czy wystarczy mały/biurkowy z polem roboczym 600x300 / moc 12-60 wat??
będę wdzięczny za jakieś porady,
