laser CO2
abyss
Posty w temacie: 10
#41
Post napisał: abyss » 10 sty 2016, 21:14
Przeglądając "internety" trafiłem na tych mikołajów. Nie chcę sam mieć koszmarów, to się podzielę ;)
http://whyart.pl/fotografia-2/30-przera ... ac-w-nocy/
Thunder-Laser
Posty w temacie: 36
Post napisał: Thunder-Laser » 12 sty 2016, 08:46
W moim umyśle, Santa jest sympatyczny staruszek. Są straszne Santa, które destory wizerunek Mikołaja w moim umyśle.
[ Dodano: 2016-01-12, 08:54 ]
Co laserowego cięcia mogą tworzyć-1. Korzystanie z wycinarki laserowej do tworzenia małych praktycznych przedmiotów, jak chcesz.
http://www.thunderlaser.com/video/demon ... bject.html
Make a difference for our customers.
Thunder-Laser
Posty w temacie: 36
Post napisał: Thunder-Laser » 14 sty 2016, 07:58
Co laserowego cięcia mogą tworzyć-2. To jest naprawdę praca relaks do cięcia MDF z drukarką laserową.
http://www.thunderlaser.com/video/demon ... -rose.html
Thunder-Laser
Posty w temacie: 36
Post napisał: Thunder-Laser » 18 sty 2016, 08:04
Co laserowego cięcia mogą tworzyć-3. Bądź na Wieżę Eiffla samodzielnie. Bardzo interesujące!!!
http://www.thunderlaser.com/video/demon ... tower.html
Thunder-Laser
Posty w temacie: 36
Post napisał: Thunder-Laser » 21 sty 2016, 04:21
Co laserowego cięcia mogą tworzyć-4. Frez laserowy pomaga stać się bardziej kreatywny. Użyj noża laserowego cięcia MDF, aby wszystko, co chcesz.
http://www.thunderlaser.com/video/demon ... tting.html
Thunder-Laser
Posty w temacie: 36
Post napisał: Thunder-Laser » 22 sty 2016, 09:58
Co laserowego cięcia mogą tworzyć - 5. Maszyna do cięcia laserowego jest nie tylko do produkcji przemysłowej, ale również do tworzenia DIY. Te drewniane puzzle można zrobić z noża laserowego. Mam nadzieję, że się Wam spodoba.
koala.g
Posty w temacie: 11
#47
Post napisał: koala.g » 22 sty 2016, 12:53
Pisz po angielsku.
Thunder-Laser
Posty w temacie: 36
Post napisał: Thunder-Laser » 26 sty 2016, 08:59
Cześć chłopaki,
Ktoś powiedział mi, że wiele osób na tym forum jest z Wielkiej Brytanii. Więc może większość z was zna języka angielskiego.
Proszę odpowiedzieć, czy wielu z was może zrozumieć po angielsku.
Hello guys,
Some one had told me that many peoply on this forum is from UK. So may be most of you guys know English.
Please answer if many of you guys can understand English.
Thunder-Laser
Posty w temacie: 36
Post napisał: Thunder-Laser » 29 sty 2016, 04:39
Co laserowego cięcia mogą tworzyć-6. Wiele osób wie, że chiński tradycyjny cięcia papieru jest skomplikowane prace. Obecnie jest to prosty, aby zakończyć pracę cięcia papieru w maszynie do cięcia laserowego.
http://www.thunderlaser.com/video/demon ... ple-1.html
jarekk
#50
Post napisał: jarekk » 29 sty 2016, 14:49
Thunder-Laser pisze:Co laserowego cięcia mogą tworzyć-6. Wiele osób wie, że chiński tradycyjny cięcia papieru jest skomplikowane prace. Obecnie jest to prosty, aby zakończyć pracę cięcia papieru w maszynie do cięcia laserowego.
You have better chance to be understood writing in English as the translation to Polish is barely understandable ( seems that you are using non-context translator which uses wrong words for your meaning)
