PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
cosimo
Posty w temacie: 253
#1511
Post napisał: cosimo » 11 lis 2015, 21:02
Czy jeśli mam jedną z pierwszych płyt to wymiana cokolwiek by mi dała ?
Chmm.. ta nie da Ci nic więcej, ale porządkuje sytuacje w I/O np. nie ma już tak, że wyjścia osi A czy technicznej korzystają z wyjść ogólnych itp. problemy
Chodziło mi np o inny procesor czy ilość pamięci która umożliwiła by np zmniejszenie minimalnego segmentu z których składa się łuk...
Jeśli o to chodzi to płyta „E” robi różnice. Rotacja danych jest wielokrotnie większa (200 ramek/s gdzie na USB jest 62) Kilkukrotnie większy bufor pamięci no i procesor 120MHz (w A/B 72Mhz)
Robert to co piszesz to wypaczyłeś na płycie czy może wiesz coś więcej bo wyjść widzę 6 nie pięć?
Wyjść jest rzutem na taśmę 6, ale miało być faktycznie 5.
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 12 lis 2015, 10:12
Czyli generalnie to co do strugałem i działa teraz jest już w wersji defult :)
Mam nadzieje że nie padnie sterowanie a jak to przynajmniej będzie coś nowego :)
[ Dodano: 2015-11-12, 10:21 ]
A kto mi powie co jest nie tak z tym plikiem że nie działa mi wybieranie pomijając fasolke?
warkocz1.zip
(5.76 KiB) Pobrany 212 razy
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
pltmaxnc
Posty w temacie: 9
#1513
Post napisał: pltmaxnc » 12 lis 2015, 12:45
Wracając do 12 bitowego ADC , czy częstotliwość próbkowania też uległa zwiększeniu ?
tad1
Posty w temacie: 17
#1514
Post napisał: tad1 » 12 lis 2015, 14:17
mitek pisze:Czyli generalnie to co do strugałem i działa teraz jest już w wersji defult :)
Fasolka jest rozbita ,ma niekreślony kierunek ,udało mi się ją dwa razy scalić ,ale nawet nie wiem jak to zrobiłem w geometrii ma 6 segmentów
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 12 lis 2015, 15:03
mitek pisze:A kto mi powie co jest nie tak z tym plikiem
Masz otwarty kontur. Trzeba domknąć.
Robert
mitek
Post napisał: mitek » 13 lis 2015, 10:28
Kontury były zamknięte ale po restarcie wszystko zadziałało.
RobWan
Post napisał: RobWan » 13 lis 2015, 10:36
Może były zamknięte w programie gdzie to rysowałeś. W Piko jest otwarta ta fasolka.
Brakuje 0,02 mm.
Robert
tad1
Posty w temacie: 17
#1518
Post napisał: tad1 » 13 lis 2015, 12:57
Tak z ciekawości jaka jest różnica pomiędzy scal a domknij kontur.Bo w przypadku tej fasolki trzeba wcześniej scalić ,jeżeli ktoś nie ma zaznaczonego automatycznego scalania w opcjach otwierania DXF a póżniej dopiero domknąć kontur .
Tadek
RobWan
Post napisał: RobWan » 13 lis 2015, 13:12
Scal łączy osobne odcinki, łuki, które się stykają lub prawie stykają.
I to prawie określa parametr który wpisujemy po wybraniu SCALAJ.
Domknij kontur łączy koniec z początkiem.
Ta fasolka miała niedomknięcie 0,02 domyślnie ten parametr to 0,01 mm, dlatego się nie domkną ten kontur.
Robert
tad1
Posty w temacie: 17
#1520
Post napisał: tad1 » 13 lis 2015, 13:22
Domyślnie ma 0,1 mm ale to można zmienić i zmieniałem aż do 0,5 mm i nie scalił.
Tadek
Wróć do „PikoCNC”
