Frezarka konstrukcja stalowa
eder23eder
Natan5064
Ciekaw jestem jak za pomocą tych śmiesznych gumowych rolek po których idzie linka, wyregulujesz prostopadłość, wg to zdjęcie które wstawiłeś to rury ciete na pewno nie drutem i strasznie krzywo..
Jeszce ciekawa sprawa czy potrzeba naddatek grubszy niż ta linka, czy nią da sie "frezowawać" albo bardziej piłować ( nie wiem jak to nazwać) powiedzmy 1mm warstwę bez ugięcia linki
eder23eder
Przepraszam, ale nie to zdięncie umiejciełem.Natan5064 pisze:Ciekaw jestem jak za pomocą tych śmiesznych gumowych rolek po których idzie linka, wyregulujesz prostopadłość, wg to zdjęcie które wstawiłeś to rury ciete na pewno nie drutem i strasznie krzywo..
Tomasz_K
Na ścianie to liczy się śruby PASOWANE, zwykłe śruby liczy się na zerwanie (WIKI) .bartuss1 pisze:ale mechanicznie rzecz biorąc to tu pod uwagę musimy wziąc wyrwanie gwintu a nie rdzenia, połączenia gwintowe winno się projektowac tak aby glownie pracowaly na scinanie, jednakże wszechstronnośc zastosowania gwintow zmusza nas do okreslania sił zarówno na ukręcenie gwintu jak i siłę wzdlużna na wyrwanie. Nie ma tu o czym rozprawiać.
bartuss1
hehe niuanse wikipedii nie biora pod uwage ze mówimy tu o siłach scinających względem wozków na szynach, a nie zwykłych połączeń statycznych narazonych na jakis tam staly kierunek oddzialywania.
i zanim wyslesz odpowiedz to może sprawdz wpierw co napisales, bo w pierwszym odruchu zastanawialem sie co jest na scianie?
Aldeberan
Tomasz_K - z inżynierskiego punktu widzenia masz rację, niepasowane połączenie gwintowe uznaje się za zniszczone jeśli siły styczne przenosi coś poza tarciem.
bartuss1 - co rozumiesz pod pojęciem ścinania względem wózków? jeśli masz na myśli siłę działającą w płaszczyźnie wózka - nie ma to najmniejszego znaczenia.
scio me nihil scire
bartuss1
jak to nie ma znaczenia? chociaz jest to ułamek wszystkich sił dzialających w danej kinematyce to jednak siła oporu freza działa przeciwnie na sruby w kierunku scinającym, pozostałe sily wynikają z rozłozenia mas i działających momentów, które to próbują "wyrwać" śruby lub naprzemiennie po przekatnej sciąć.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2015, 08:29 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
