Frezarka konstrukcja stalowa
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 04 lis 2015, 16:31
Chyba nie... to sie bardziej do kamieni nadaje
eder23eder
Post napisał: eder23eder » 04 lis 2015, 16:50
Natan5064 pisze:Chyba nie... to sie bardziej do kamieni nadaje
Myślę że nie tylko dla betona i kamienia.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 04 lis 2015, 17:59
Ciekaw jestem jak za pomocą tych śmiesznych gumowych rolek po których idzie linka, wyregulujesz prostopadłość, wg to zdjęcie które wstawiłeś to rury ciete na pewno nie drutem i strasznie krzywo..
Jeszce ciekawa sprawa czy potrzeba naddatek grubszy niż ta linka, czy nią da sie "frezowawać" albo bardziej piłować ( nie wiem jak to nazwać) powiedzmy 1mm warstwę bez ugięcia linki
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 lis 2015, 19:07
przeciez pisze izłom cyz cos, kto sie tam na zlomie bedzie przejmowal jakością cięcia
eder23eder
Post napisał: eder23eder » 05 lis 2015, 09:55
Natan5064 pisze:Ciekaw jestem jak za pomocą tych śmiesznych gumowych rolek po których idzie linka, wyregulujesz prostopadłość, wg to zdjęcie które wstawiłeś to rury ciete na pewno nie drutem i strasznie krzywo..
Przepraszam, ale nie to zdięncie umiejciełem.
Aldeberan
Post napisał: Aldeberan » 12 lis 2015, 20:58
Nie mówię że do nadaje się do precyzyjnego cięcia... ale można się pobawić:
film
scio me nihil scire
Tomasz_K
#17
Post napisał: Tomasz_K » 12 lis 2015, 21:25
bartuss1 pisze:ale mechanicznie rzecz biorąc to tu pod uwagę musimy wziąc wyrwanie gwintu a nie rdzenia, połączenia gwintowe winno się projektowac tak aby glownie pracowaly na scinanie, jednakże wszechstronnośc zastosowania gwintow zmusza nas do okreslania sił zarówno na ukręcenie gwintu jak i siłę wzdlużna na wyrwanie. Nie ma tu o czym rozprawiać.
Na ścianie to liczy się śruby PASOWANE, zwykłe śruby liczy się na zerwanie (WIKI) .
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lis 2015, 22:00
hehe niuanse wikipedii nie biora pod uwage ze mówimy tu o siłach scinających względem wozków na szynach, a nie zwykłych połączeń statycznych narazonych na jakis tam staly kierunek oddzialywania.
i zanim wyslesz odpowiedz to może sprawdz wpierw co napisales, bo w pierwszym odruchu zastanawialem sie co jest na scianie?
Aldeberan
#19
Post napisał: Aldeberan » 12 lis 2015, 23:08
Tomasz_K - z inżynierskiego punktu widzenia masz rację, niepasowane połączenie gwintowe uznaje się za zniszczone jeśli siły styczne przenosi coś poza tarciem.
bartuss1 - co rozumiesz pod pojęciem ścinania względem wózków? jeśli masz na myśli siłę działającą w płaszczyźnie wózka - nie ma to najmniejszego znaczenia.
scio me nihil scire
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 lis 2015, 08:27
jak to nie ma znaczenia? chociaz jest to ułamek wszystkich sił dzialających w danej kinematyce to jednak siła oporu freza działa przeciwnie na sruby w kierunku scinającym, pozostałe sily wynikają z rozłozenia mas i działających momentów, które to próbują "wyrwać" śruby lub naprzemiennie po przekatnej sciąć.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2015, 08:29 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
