Frezarka konstrukcja stalowa
eder23eder
Post napisał: eder23eder » 13 lis 2015, 08:28
Aldeberan pisze:Nie mówię że do nadaje się do precyzyjnego cięcia... ale można się pobawić:
Dziękuję!
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 lis 2015, 09:44
bartuss, a co z tarciem?Powierzchnia przylegania wózka do elementów krzyżaka, będzie wprowadzała drugą siłę, która nie będzie pozwalała na swobodne przesuwanie się elementów, a co za tym idzie, ścinanie śrub.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Tomasz_K
#23
Post napisał: Tomasz_K » 13 lis 2015, 10:29
bartuss1 pisze:jak to nie ma znaczenia? chociaz jest to ułamek wszystkich sił dzialających w danej kinematyce to jednak siła oporu freza działa przeciwnie na sruby w kierunku scinającym, pozostałe sily wynikają z rozłozenia mas i działających momentów, które to próbują "wyrwać" śruby lub naprzemiennie po przekatnej sciąć.
Nie ma znaczenia!
Na zwykłą śrubę zadziałają siły skrawające (ścinające) jeśli dwa detale które trzyma przesuną się względem siebie! Sam sobie odpowiedz czy taka sytuacja jest dopuszczalna.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 lis 2015, 10:49
Tomasz_K pisze: Na zwykłą śrubę zadziałają siły skrawające (ścinające) jeśli dwa detale które trzyma przesuną się względem siebie! Sam sobie odpowiedz czy taka sytuacja jest dopuszczalna.
Przesuną się jedynie, gdy będzie połączenie suwliwe pomiędzy dwoma detalami.
Kreatura CNC
Alvar4
#25
Post napisał: Alvar4 » 13 lis 2015, 12:33
Weź to k**wa przyspawaj i skończy się bicie piany na temat ścinania, łamania, rwania, pękania, swędzenia itp. na temat śrub :mrgreen:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 lis 2015, 15:11
Alvar4 pisze:Weź to k**wa przyspawaj i skończy się bicie piany na temat ścinania, łamania, rwania, pękania, swędzenia itp. na temat śrub :mrgreen:
To się zwichruje!
Kreatura CNC
