TUE35 CNC ?
jarucki
Posty w temacie: 114
#231
Post napisał: jarucki » 01 lis 2015, 12:43
ak47 pisze:Dostajesz zjeby za klucz w uchwycie ;)
Wałki liniowe do pzesuwu klapy... na bogato. Ale Kamar chyba w którejś tokarce wanne na wióry ma na prowadnicach liniowych albo coś mi się pokręciło.
Najtaniej zaprząc tokarkę i samemu potoczyć wałki i do nich tulejki i masz przesuwanie.
Dobrze gadasz u Kamara liniowe siedzą w w wiórach od wanny :D
[ Dodano: 2015-10-31, 21:39 ]
kamar pisze:
ak47 pisze: Najtaniej zaprząc tokarkę i samemu potoczyć wałki i do nich tulejki i masz przesuwanie.
Najtaniej to łożyska liniowe otwarte w obudowach i przyspawany pręt ciągniony.
To jest Idea :)
tylko ponpreta bede musial do Lublina jechać o juz mi sie nie chce:( nie cierpię jeździć do lbn :(
[ Dodano: 2015-11-01, 12:14 ]
A jakby tak wywalić skrzynie z tokarki i w zamian wstawic sam silnik... Teraz siedzi 1.5kw jakby tak zapodać 3kw ? Czy będzie za slaby?
Siedzę w domu to i glupoty po Glowie sie plątają:)
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#232
Post napisał: IMPULS3 » 02 lis 2015, 13:33
jarucki pisze:A jakby tak wywalić skrzynie z tokarki i w zamian wstawic sam silnik... Teraz siedzi 1.5kw jakby tak zapodać 3kw ? Czy będzie za slaby?
U mnie jest 5.5 z przełozeniem 2.5 i taki uważam za minimum jak chcesz coś robić. Chyba że zostaje odboczka i zamierzasz z niej korzystać to kto wie, moze i 3 KW wystarczy.
Co do przesuwania osłony to mozna dać płaskownik i po nim rolki, mam tak w szlifierce do wałków i jest bez zarzutów.
ak47
#233
Post napisał: ak47 » 02 lis 2015, 13:39
odboczka raczej musi zostać, Do wiercenia grubszym wiertłem się przyda.
jarucki
#234
Post napisał: jarucki » 04 lis 2015, 10:11
Ujjjj silnik Bedzie 3KW :D
Ale kiedy to wdrożę w Zycie.... Pewnie gdzieś o tej porze, za rok :)
Przemożenie 1:28 i wyjdzie caca albo i nie :p
ak47 pisze:odboczka raczej musi zostać, Do wiercenia grubszym wiertłem się przyda.
Oczywista sprawa ze zostaje:)
jarucki
#235
Post napisał: jarucki » 07 lis 2015, 11:05
Jak sie nie ma w glowie to trzeba mieć w nogach :p
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#236
Post napisał: IMPULS3 » 07 lis 2015, 11:08
jarucki pisze:Jak sie nie ma w glowie to trzeba mieć w nogach
Jak się nic nie robi to się i nie pomyli. :) Gdyby to każdy swoje błędy powymieniał to by była encyklopedia dopiero. :)
jarucki
#237
Post napisał: jarucki » 07 lis 2015, 12:42
IMPULS3 pisze:
Cos w tym jest...
Lenze juz jest :)
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#238
Post napisał: IMPULS3 » 07 lis 2015, 15:30
Lenze juz jest :)
Król Lenze, król falowników!!! :)
jarucki
#239
Post napisał: jarucki » 24 lis 2015, 23:41
Lenze nadal czeka...
Jak krew z nosa ale może zobaczę koniec
Zostali jeszcze wypalić 3 elementy i jeśli nie wymienię wanny na wióry to malować i będzie gotowe:D
jarucki
#240
Post napisał: jarucki » 30 lis 2015, 22:50
W sumie by byli.... Gdyby nie fakt ze blacha 2ka... Wiec ja qwa powyginało... Dlatego dam 3albo4...
Kończyć paździerza brać się za Breżniewa:p
