A3977 - sterownik (pierwsze uruchomienie)
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 10 cze 2005, 11:39
wojtekl pisze:Udało mi się zdobyć (mizerny, bo mizerny ) aparacik i zrobić pierwszą partie zdjęć sterownika.
Resztę będę umieszczał w mojeje galerii. Sorry za kiepską jakość
p.s. Kończe projekt z dodatkiem (narazie ) czujnika temperatury, podłączanego do radiatora.
Przy określonej temp. procek albo ograniczy prąd silnika (tak jak w stanie idle)
lub w najgorszym przypadku wejdzie w stan sleep (chociaż nie wiem do końca,
czy to dobry pomysł ?). Jak będzie gotowy to sie pochwalę
ślicznie TO wygląda... ale mam pytanko (technologiczne):
co zrobić, aby płytka była srebrna :)
jest taki środek do pokrycia całej powieszchni "CZYMŚ" co daje na całej powierzchni srebrny.. śliczny kolorek (zabezpiecza przed utlenianiem, i ułatwia lutowanie)
czy zna ktoś nazwe TEGO i miejsce zakupu?
wojtekl
Post napisał: wojtekl » 10 cze 2005, 12:15
markcomp77 pisze:
Ja używam roztworu kalafonii. Zabezpiecza miedż przed utlenianiem i zostawia śliczny żółciutki połysk (:) ). Próbowałem też chemiczne cynowanie (z Allegro) , ale IMHO nie wygląda to najlepiej, a lutuje się gorzej (?). Nie wiem może za krótko moczyłem płytki, lub za długo ?
Pewnie galwaniczne pokrywanie cyną daje lepsze wyniki, ale ja się w to nie bawię :!:
pozdrawiam
Wojciech Lubicz-?api?ski
WWW: http://lubicz.freewebpage.org
GG: 4291141
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 10 cze 2005, 12:19
wojtekl pisze:
markcomp77 pisze: ślicznie TO wygląda... ale mam pytanko (technologiczne):
Ja używam roztworu kalafonii. Zabezpiecza miedż przed utlenianiem i zostawia śliczny żółciutki połysk ( ). Próbowałem też chemiczne cynowanie (z Allegro) , ale IMHO nie wygląda to najlepiej, a lutuje się gorzej (?). Nie wiem może za krótko moczyłem płytki, lub za długo ?
u pminmo na stronie joe zamieścił pare zdjątek... np. to:
jak widać...nieźle TO wyglada :D (oczywiście to projekt SS)
ottop
Post napisał: ottop » 10 cze 2005, 13:22
Na http://www.cyfronika.com.pl/wiercenie.htm trafiłem na coś takiego:
Symbol Opis Cena[zł]
UM146.8 Preparat do bezprądowego cynowania 22g 13.90
Wysokiej jakości kąpiel chemiczna bezprądowa do obwodów drukowanych. Wytwarza błyszczące, szczelne powłoki o dobrej przyczepności i lutowalności. Grubość powłoki : 5-12 um. Koncentrat na 250 ml roztworu. Masa : ok.22g. Instrukcja.
[ Dodano: 2005-06-10, 13:43 ]
Jeszcze kilka metod: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic113679.html
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 10 cze 2005, 13:52
ottop pisze:Na http://www.cyfronika.com.pl/wiercenie.htm trafiłem na coś takiego:
ciekawe na ile płytek może starczyć taka torebka ?
czy ma ktoś doświadczenia praktyczne?
bo cena 13,90... :(
[ Dodano: 2005-06-10, 14:12 ]
na tme
SENO-3211
Środek wytwarza błyszczącą, szczelną powłokę o dobrej przyczepności lutu. Grubość powłoki 2 - 12 µm. Opakowanie pozwala na sporządzenie 1 l roztworu.
Zawartość opakowania: 90 g.
Czy to jest TO SAMO? ...bo cena jest inna :(
za Ilość: 1+ Cena: 69.90 PLN | Ilość: 5+ Cena: 59.90 PLN | Ilość: 10+ Cena: 55.90 PLN
[ Dodano: 2005-06-10, 14:20 ]
cyfronika:
22g -> 13,90
90g = 13,90 x 90 / 22 = 56,86
tme:
90 g -> 69,90
22g = 22 x 69,90 / 90 = 17,09
[ Dodano: 2005-06-10, 16:36 ]
hała pisze:na http://elektroda.pl/rtvforum/topic19794-30.html
15 Mar 2004 22:36 Folia TES
ja do przenoszenia toneru uzywam zwyklej foli do rzutnikow zelazko grzeje na 2,5 "kropeczki" prasuje ok 3 min a folie odrywam na goraco zaraz po zdjeciu zelazka idealnie się odkleja a do zasilaczy oraz innych plytek z grubymi sciezkami zwyklego papieru jak się je pocnuje to i tak wszystko ok, plytke przed cynowaniem pokrywam rozpuszczona kalafonia w rozpuszczalniku nitro niedosc ze zabezpiecza plytke to jeszcze ulatwia cynowanie
pozdr
sprawdziłem "na biegu"... stosując folię EMTEC laser transparencies... bez przygotowywania podłoża:
ideał to nie jest... ale dużo szybciej niż stosując papier zdjęciowy...
:?: papier kredowy... muszę go też sprawdzić :D
wojtekl
Post napisał: wojtekl » 11 cze 2005, 14:27
Dodałem trochę (mizernych :cry: ) zdjęć do mojej galerii. Są tam moje dotychczasowe sterowniki i kilka próbek możliwośći mojej 'frezarki'. W kolejności dodam jeszcze zdjęcia mojej 'maszynki do frezowania'.
pozdrawiam
GG: 4291141
ottop
Post napisał: ottop » 11 cze 2005, 15:32
Polecam sprawdzenie papieru - naprawde można uzyskać przyzwoite efekty :lol:
przykład:
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 13 cze 2005, 14:57
Witam!
niemogłem znaleźć papieru kredowego... ale widzę, iż kolega zastosował zwykły papier z czasopisma :D => to i ja popróbuję :wink:
[ Dodano: 2005-06-13, 16:11 ]
własnie nastawiłem program namaczania :D
[ Dodano: 2005-06-13, 17:51 ]
jakoś to namaczanie mało rozpuszcza tę naprasowaną gazetę :(
zostawiam ją do rozmięknięcia na nockę :wink:
[ Dodano: 2005-06-14, 15:25 ]
na papierze z gazety (stary chip)
po dniu namaczania... i usilnum wycieraniu palcem
na papierze zdjeciowym Rainbow 100g/m2 Mat (tani)
po 20min namaczania... jak widać zostało troszeczkę żelu... wkładam do dalszego namaczania :D
pit202
#29
Post napisał: pit202 » 15 cze 2005, 14:14
papier kredowy i trawienie w temp pokojowej :/
dzisiaj po pracy lutowanie :) ciekawe jakie beda opory z tym A3977
PiteR
rchobby
Post napisał: rchobby » 17 cze 2005, 08:17
Płytki A3977 z PIC12F629. Na razie tylko 'czysty' laminat, frez stożkowy 0.3mm.
Płytki zmontowane postaram sie 'dać' w następnym tygodniu.
Układ poprawnie zmontowany działa od pierwszego razu.
Ewentualnych użytkowników tego rozwiązania ostrzegam że przy programowaniu
PIC'a mogą wystąpić problemy jeżeli zostanie użyty nieodpowiedni programator.
Miałem problem, z 12 zakupionych pic'ków tylko 1 działał (na szczęście) mimo programowania na profesjonalnym sprzęcie.
Ostatecznie udało sie je odpalić na IC-PROG 1.05A (bezpłatny) i programatorze
Willem (własnej roboty) właśnie dzieki temu jednemu działającemu.
Problem polega na tym że producent w pamięci flash w ostatniej komórce pamięci (3FF)
zapisuje dane kalibracyjne i jeżeli programator (soft/hard) nie umie postępować z tym
pic'em to informacje zostaną zniszczone i procesor nie chce działać.
Wróć do „Elektronika CNC”
