Remont WS 15
Bartollini
#251
Post napisał: Bartollini » 09 paź 2015, 22:53
stół można zalepić płynnym metalem i przeszlifować.
A co do farby to można spróbować opalać.
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 10 paź 2015, 11:17
Bartollini pisze: stół można zalepić płynnym metalem i przeszlifować.
Też tak robię, przed "zaplombowaniem", wzorem stomatologów, nawiercam boczne otworki blokujące wypełnienie i zapobiegające jego wypadnięciu. Stosuję preparat J-B Weld.
Posty w temacie: 23
Post napisał: RomanJ4 » 10 paź 2015, 11:48
A będziesz dodawał coś aby zwiększyć masę (ciężar), np śrutę ołowianą lub stalową?
grzela
Post napisał: grzela » 10 paź 2015, 17:05
clipper7, myślałem o ołowiu ale to też ciekawe w zasadzie zależy mi na równym zeby wióry nie wpadały i nie stało chłodziwo
chyba nie potrzeba mi zwiększać masy dotychczas używałem ręcznej wiertarki wiec ten kolos mi wystarcza
jak dorosnę zostanę FANUC
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 38
#255
Post napisał: rkowalski » 03 lis 2015, 21:20
Odnowiona śruba, wypiaskowane el. itp. :wink: Pozdrawiam.
lodzik1990
Posty w temacie: 22
#256
Post napisał: lodzik1990 » 09 lis 2015, 04:24
Witam wszystkich posiadaczy wuesek15.
Pytam odnośnie koła pasowego na wrzecionie: jakiej średnicy jest największy stopień tegoż koła w fabrycznej wiertarce, ile mm?. aktualnie mam nabite koło o średnicy największego stopnia 162mm. Natomiast koło pasowe na silniku liczy 190mm (mierzone na czwartym stopniu od góry). Prosiłbym o zweryfikowanie czy tak powinno być z tymi średnicami, gdyż nie mogę dobrać odpowiedniego paska, tak by można było używać go na czterech przełożeniach. Czyżby koła były zamienione miejscami?
dziękuję za wyrozumiałość.Obrazek[img]
Mat3ys
Posty w temacie: 16
#257
Post napisał: Mat3ys » 09 lis 2015, 07:30
Koła są inaczej mocowane więc zamienione raczej nie będą. Później podam Ci wymiary i długość paska :)
rzeznik2555
#258
Post napisał: rzeznik2555 » 09 lis 2015, 09:02
W mojej był pasek A 1250 i taki miałem z DTR :razz:
Mat3ys
Posty w temacie: 16
#259
Post napisał: Mat3ys » 09 lis 2015, 11:08
Oba koła mają 190mm. Pasek 1270, miałem z 10 sztuk ws i w każdej taki sam pasek.
lodzik1990
Posty w temacie: 22
#260
Post napisał: lodzik1990 » 09 lis 2015, 17:57
Dziś wykonałem telefon do CKP z zapytaniem o średnice kół pasowych i otrzymałem odpowiedz, że na wrzecionie jest 210mm zaś na silniku 190mm.
Wróć do „WARSZTAT”
