stanowisko elektryczne
allegromtn
- Posty w temacie: 12
allegromtn
Skąd kolega wie że nie wisi? Jedynie dla kolegi energetyka wybudowała stacje transformatorową- nie zasila żadnego innego odbiorcy? Polecam zastanowić się dlaczego po zwarciu 2 przewodów o teoretycznie tym samym potencjale (N jak i PE są przecież połączone z ziemią) płynie prąd- i zrozumie kolega że w pewnych warunkach (ogólnie rzecz biorąc rzadko spotykanych ale jak najbardziej możliwych) prąd ten nie popłynie- co jest jednoznaczne z niezadziałaniem wyłącznika awaryjnego. Pomijając już fakt ze w obwodach bezpieczeństwa sygnałem do wyłączenia powinno być otworzenie a nie zamknięcie obwodu (styki NC a nie NO). Taki sposób wykonania daje nam kontrole ciągłości przewodów- gdy przewód się urwie układ się wyłączy. A w przypadku kolegi układu gdy przewód zostanie np. wyrwany z zacisku to układ śmiga dalej a użytkownik nic o problemie nie wie.
allegromtn
Cały myk z działaniem triku który kolega opisuje polega na tym że w przewodzie neutralnym zazwyczaj płynie prąd. Po zwarciu przewodu neutralnego z ochronnym prąd ten rozdziela się i płynie jednym i drugim przewodem. Różnicówka wyłapuje natychmiast że część prądu z przewodu neutralnego gdzieś wypływa i wyłącza. Tylko jest parę ale:
-brak odbiornika na sieci - brak prądu w przewodzie neutralnym- nie wyłączy
-zakładamy upalony przewód neutralny- załączamy grzyba i obserwujemy pokaz sztucznych ogni w naszym warsztacie
- Cała suma prądów ze wszystkich odbiorników jednofazowych podpiętych do sieci popłynie przez nasz obwód
-zakładamy nieciągłe przewody ochronny i neutralny- po załączeniu grzyba podajemy napięcie na wszystkie uziemione metalowe obudowy- np. pralka lodówka zmywarka...
-itd. itp.
Tak że zasada "Jeśli coś jest głupie ale działa, to nie jest głupie" nie zawsze daje dobre rezultaty
-itd. itp.
pioterek
- Posty w temacie: 11
Witam, dobrze, że o tym napisaliście, bo warto zdawać sobie sprawę z tego jakie wady i zalety mają zastosowane układy grzybka awaryjnego by móc przewidzieć efekty zastosowanego rozwiązania. Tak pomyślałem, że gdy bez poboru prądu różnicówka nie ma prawa zadziałać, to nic strasznego, bo w takim momencie nie ma żadnego zagrożenia, z drugiej strony stosowanie stycznika ze stykami NC wymusza jego ciągłe załączenie co wydaje się dziwne gdy tylko do grzyba miał być użyty. Co innego w urządzeniu które jest konstrukcyjnie sterowane stycznikami, to nie ma sprawy.
[ Dodano: 2015-10-09, 11:55 ]
http://www.google.pl/search?q=site:bibl ... ktrycznych
Łączniki są stosowane jako wyłączniki lub przełączniki w rozdzielniach..."
i jeszcze plik pdf 2,9 Mb do pobrania ze strony
http://www.elektrycywiejscy.irsep.org/szkolenia.html
A teraz na temat przełącznika, interesujący mnie przełącznik napewno nie jest krzywkowy, posiada za to określenie szczękowy, wynikające z jego budowy . Styki stałe rozmieszczone po obwodzie łapane szczękowymi stykami obracanymi na osi. Dodaję przykładowe układy połączeń jakie jeszcze można takim przełącznikiem uzyskać: przełącznik lewo-prawo 0-P-0-L,
gwiazda - trójkąt Y-Δ-0-0,
oraz I-II-0-0do przełączania prędkości silnika dwubiegowego.
Jeżeli ma ktoś podobne układy do tego rodzaju łączników to proszę je zamieścić, przecież nie może to być jakaś wiedza tajemna. Znalazłem w pewnych sklepach symbole których nie znam albo nie jestem ich pewny, a więc mnie interesują:
1177 T 433 M
1177 T 270 M
1167/202 M
1177/194M*25A,0I/0II
1167 T/148 M
1167/68 M
1167/48M*10A
1167/47M*10A
1177 T 22 M
1177/20M*25A/1-2-3-4-
1167T/19M*10A/1,2,3
1177/18M*25A,I,0,II
1177 T/17 M
1167 T/16 M
1167/15 M*10A
1167T/14M*10A
1177 T/7M*25A
Dla kolegi lektura obowiązkowa "montowanie osprzętu w instalacjach elektrycznych" podział łączników str.22 "stevie pisze:pioterek,
bry dzień czy kolega chce zastosować to do tego stanowiska? nie lepiej na każdą fazę osobny amperomierz i woltomierz analogowy ja przynajmniej tak miałem w szkole na stanowiskach.
a i jeszcze jedna mała sprawa nie żebym czepiał się drobiazgów ale jest to łącznik krzywkowy, warstwowy zwany również pakieciakiem, pakietowym, obrotowym i co najważniejsze jest to ŁĄCZNIK a nie jakiś tam przełacznik.
1177 T 433 M
1177 T 270 M
1167/202 M
1167 T/148 M
1167/68 M
1167/48M*10A
1167/47M*10A
1177 T 22 M
1167T/19M*10A/1,2,3
1177/18M*25A,I,0,II
1177 T/17 M
1167 T/16 M
1167/15 M*10A
1167T/14M*10A
1177 T/7M*25A
Ostatnio zmieniony 09 paź 2015, 19:19 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
stevie
"W łącznikach typu nożowego, prędkość ruchu styków podczas czynności manewrowych
zależy od prędkości ruchu dźwigni" gdzie kolega ma dźwignie w tym łączniku
"Do grupy łączników ręcznych, produkowanych również w wykonaniu zatablicowym
otwartym, należą łączniki krzywkowe przeznaczone do załączania i wyłączania prądów
roboczych występujących przy łączeniu i sterowaniu silników oraz innych odbiorników
elektrycznych" daje mi kolega lekturę a sam nie potrafi czytać ze zrozumieniem a co do przełącznika to zależy jak skonfigurujemy łącznik to to uzyskamy ale nadal jest to łącznik "Zastosowanie łączników warstwowych:
– rozdzielnice – jako rozłączniki i przełączniki w poszczególnych maszynach,
– układy sterowania – przełącznik „gwiazda-trójkąt”, sterowanie „prawo-lewo”, ja uważam temat za zamknięty niech kolega żyje dalej w swojej nieświadomości
pioterek
No tak, nie jest krzywkowy, ani nożowy, tylko szczękowy - poprawiłem. Ale to nie ja twierdziłem, że ŁĄCZNIK nie może być przełącznikiem i w tym celu podałem te linki aby było jasne, że skoro łącznik może mieć zastosowanie jako przełącznik, to może być nazywany przełącznikiem. To tak jak ktoś jest dziadkiem nie przestaje być ojcem itp.
Jeżeli chcesz wyprowadzić mnie z błogiej nieświadomości to najlepszym sposobem będzie wstawienie rysunków schematów montażowych do symboli jakie mnie interesują:
1177 T 433 M
1177 T 270 M
1167/202 M
1167 T/148 M
1167/68 M
1167/48M*10A
1167/47M*10A
1177 T 22 M
1177/20M*25A/1-2-3-4- do amperomierza?
1167T/19M*10A/1,2,3 do amperomierza?
1177/18M*25A,I,0,II do woltomierza?
1177 T/17 M do woltomierza?
1167 T/16 M do woltomierza?
1167/15 M*10A do woltomierza?
1167T/14M*10A do silnika 2-biegowego?
1177 T/7M*25A
Niektóre opisałem, ale nie wiem czy prawidłowo.
1177 T 433 M
1177 T 270 M
1167/202 M
1167 T/148 M
1167/68 M
1167/48M*10A
1167/47M*10A
1177 T 22 M
1177 T/7M*25A
Andrzej 40
- brak odbiornika na sieci. O ile się orientuję, różnicówka działa na zasadzie różnicy prądów w przewodzie zerowym i fazowym. I to obojętnie przez który przewód popłynie prąd większy o prąd zadziałania. Jak kol. nie wierzy, to proponuję włączyć rezystor 5kΩ (dla różnicówki 30mA) między fazę w gniazdku a np. kran (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). Przez przewód neutralny prąd w tym układzie nie płynie, obciążenia sieci nie ma.allegromtn pisze:Cały myk z działaniem triku który kolega opisuje polega na tym że w przewodzie neutralnym zazwyczaj płynie prąd. Po zwarciu przewodu neutralnego z ochronnym prąd ten rozdziela się i płynie jednym i drugim przewodem. Różnicówka wyłapuje natychmiast że część prądu z przewodu neutralnego gdzieś wypływa i wyłącza. Tylko jest parę ale:
-zakładamy upalony przewód neutralny- załączamy grzyba i obserwujemy pokaz sztucznych ogni w naszym warsztacie- Cała suma prądów ze wszystkich odbiorników jednofazowych podpiętych do sieci popłynie przez nasz obwód
-itd. itp.
- uszkodzony przewód neutralny - to samo, prąd >30 mA w przewodzie fazowym (0 A w neutralnym) spowoduje zadziałanie bezpiecznika,
- uszkodzony PE i neutralny - jak wyżej.
Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie.
