Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
rdarek
Posty w temacie: 17
#31
Post napisał: rdarek » 02 paź 2015, 16:45
Stało się, dołączyłem do posiadaczy wiertarek WSD.
Trafiła się wiertarka WSD-16, posiada ona zmianę kierunku obrotów i silnik o dwóch prędkościach.
Niestety jej stan nie jest idealny i do tego widać, że ktoś grzebał w instalacji.
Na domiar złego większość kabli jest w jednym kolorze a przed podłączeniem jej chciałbym sprawdzić instalację.
Nie udało mi się znaleźć nigdzie DTR-ki poza stronami które są również w tym wątku. I tu wielki ukłon do kolegów szczególnie do kol. Bydgost (o ile jeszcze posiada takie dokumenty) o udostępnienie ich, chociaż schematu instalacji, myślę, że z resztą to jakoś sobie poradzę
Dysponuję za to DTR-ką do wiertarki WS 151 i taką mogę udostępnić osobom zainteresowanym
czort
#32
Post napisał: czort » 15 lis 2015, 18:37
A tabliczka na silniku się zachowała ? Byłbym wdzięczny o podanie mocy i prędkości obrotowych silnika. A jeżeli chodzi o instalacje elektryczną to nie zaprzątał bym sobie głowy dokumentacją, elektryk sobie poradzi i bez tego a wersji i wytwórców ta wiertarka miała sporo i często się rozbiega to co jest w dtr i co jest w wiertarce. Jeżeli chodzi o część mechaniczną to dokumentacja się przyda jak najbardziej.
rdarek
Posty w temacie: 17
#33
Post napisał: rdarek » 16 lis 2015, 10:45
czort pisze:Witam
Niestety nie jednak zgodnie z posiadanymi już informacjami, jest to silnik:
typ SZIKe12/4a
moc 0,75/0,6 KW
obroty 2840/1410
rdarek
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: rdarek » 15 kwie 2016, 18:10
Niestety nie wytrzymałem i kupiłem DTR-kę.
Jest jaka jest jednak stwierdzam, że udostępnię ją dla innych.
DTR-WSD16.pdf
DTR - WSD16
(4.99 MiB) Pobrany 4138 razy
Jakub67
#35
Post napisał: Jakub67 » 10 maja 2016, 22:20
Dzięki za dodanie dtr chociaż jeden jak ma to dał wszystkim do wglądu i pobrania, przydała mi się bardzo.
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
Re: Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
#36
Post napisał: michał.kasperek » 18 mar 2020, 18:47
Zostałem posiadaczem WS16. Czy szczęśliwym tego jeszcze nie wiem.
Napotkałem za to problem albo po prostu o czymś nie wiem. Wiertarka nie obraca się na kolumnie po zluzowaniu odpowiedzialnego za to pokrętła. Czy coś.jeszcze należy zrobić by wyjechać wiertarka w lewo lub prawo ?
orion32
#37
Post napisał: orion32 » 18 mar 2020, 18:51
WSD16 nie obraca się na kolumnie.Obraca sie WS15.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
rdarek
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: rdarek » 18 mar 2020, 18:54
michał.kasperek pisze: ↑
18 mar 2020, 18:47
WS16 czy WSD16 ? bo to znacząca różnica
Jak WSD 16 to ta wiertarka z natury ma się nie obracać na kolumnie, w korpusie masz klin który ma ją utrzymywać w jednym położeniu.
Ponadto jeśli ten klin usuniesz i będziesz próbował ją obrócić to nie pozwoli Ci na to układ podnoszenia aż do uszkodzenia zębatki na kolumnie lub wałku podnoszenia
Patrz DTR którą udostępniłem.
W odniesieniu do WS15 (nowa wersja WS16) która jest podnoszona śrubą i można ją obrócić tam nawet masz klin z opcją odciągnięcia.
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#39
Post napisał: michał.kasperek » 18 mar 2020, 18:58
Kurde,dziękuję Panowie. Czytałem DTR ,musiało mi to umknąć. Szkoda,bo to przydatna funkcja,niestety nie było w miarę dobrego WS15 w okolicy. Obejrzałem 3xWS15 i jakieś 4-5xWS16 lub WSD. Każda 15nastka miała luz na wrzecionie wyczuwalny dłonią. Z 16nastek tylko jedna była tak zajechania że luz był bardzo wyczuwalny.
bear
Posty w temacie: 27
#40
Post napisał: bear » 18 mar 2020, 19:49
Luz na wrzecionie czy na pinola-korpus?
Mogłeś też rozejrzeć się za WS 151. Gabarytowo podobna do WSD16 a ma obracaną kolumnę z odciąganym klinem.
Swoją drogą podrzuć zdjęcie tej sztuki, z ciekawości dużo dałeś?
Wróć do „WARSZTAT”
