Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
jareczek1117
#21
Post napisał: jareczek1117 » 27 lut 2013, 14:57
A ja mam pytanie do kolegow :roll:
Chodzi mi o uchwyt wiertarski w WS-15 , jest on zbijany czy nakrecany ? :shock:
mrozanski
#22
Post napisał: mrozanski » 27 lut 2013, 15:30
we wrzecionie masz wbity trzpieą ze stożkiem morse'a
jareczek1117
#23
Post napisał: jareczek1117 » 27 lut 2013, 20:42
oki.wielkie dzieki za pomoc :grin:
mr_power
#24
Post napisał: mr_power » 27 lut 2013, 22:50
Nie wiem jak ja to sprawdzałem ale jednak nie mam luzu na pinoli :mrgreen:
Chyba nieumiejętnie wtedy chwyciłem za uchwyt wiertarski kiedy nie był skręcony i mi jakieś luzy wyszły :twisted:
Wszystko sztywne miód malina.
Nie dobrałem się jeszcze do sprężyny bo czasu jak zwykle zabrakło ale zdjąłem dźwignię pinoli i widać wspomniane 3 śruby czyli jestem na dobrej drodze :mrgreen:
mr_power
#25
Post napisał: mr_power » 04 mar 2013, 22:22
mrozanski pisze:jak masz dzwignie od wusuwania pinoli to na koncu masz śrube. łeb nie pod klucz ale okrągły moletkowany. odkrecasz i mozesz zdjąc ta dzwignie. potem odkrecasz 3 sruby które dokręcaja tuleje do korpusu. sciagasz ta tuleje i polowke sprzegła z wystającego wałka (druga polowa zeszla z dzwignia). spręzyna jest mocowana do tej polowki sprzegła i tuleji przykrecanej 3 srubami.
Tak też zrobiłem - zdejmowałem wszytko po po kolei ale po sprężynie lub jej szczątkach ani śladu nie zauważyłem nawet miejsca gdzie mogła by być mocowana.
Kolego masz WSD16?
Możesz cyknąć fotkę jak to u Ciebie wygląda?
mrozanski
#26
Post napisał: mrozanski » 05 mar 2013, 09:33
ja mam wsd 6 ale korpus jest chyba ten sam. nie bardzo mam teraz mozliwosc zrobic zdjecie. pokaz jakas fotke to sie zobaczy
czort
#27
Post napisał: czort » 30 paź 2013, 08:35
Ja trochę z innej beczki, jaki oryginalnie powinien być silnik (dwubiegowy) do WSD-16 ? Mam wiertarkę ale niestety ktoś tam już czarował a chce dobrać taki jak oryginalny. Potrzebuje prędkości obrotowe i moce.
Jeżeli luz jest na łożyskach wrzeciona to dobra informacja bo wystarczy wymienić łożyska, Jeżeli jest na połączeniu pinola-korpus to sytuacja jest gorsza bo tam nie ma regulacji luzu. Ja w jednej wiertarce WSD 16 zrobiłem to tak że na dole w korpusie i na górze na pinoli dorobiłem tuleje z tworzywa ale miałem do dyspozycji dość zaawansowany park maszynowy.
Generalnie jeżeli to jakoś nie przeszkadza i nie są to łożyska to należy z tym żyć.
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2013, 09:54
To co prawda DTR do WS-15, ale koledzy mówili, że mechanicznie podobna. Jak jest -nie wiem. Może się przyda.
Tu silnik ma oznaczenie SBJ d-34a (niestety jednobiegowy 0,5kW 1410obr/min)
https://www.cnc.info.pl//files/ws15_dtr_110.pdf
a tu pojedyncze strony z DTR WS-16
Obrazek Obrazek
druid07
#29
Post napisał: druid07 » 12 maja 2014, 22:41
Witam. Mam problem z demontażem sprężyny (całego modułu układu podnoszenia wrzeciona). Odkręciłem 3 śruby mocującej tuleję po prawej stronie. Nie mogę wydostać drugiej połówki sprzęgła. Jak za to się zabrać ? Prosze o podpowiedz. Paweł
dziejek
#30
Post napisał: dziejek » 19 kwie 2015, 13:36
BYDGOST pisze:DTR mam w wersji papierowej. Mogę pomóc.
Witam jestem tutaj nowy.kupilem wiertarke WSD10 czy posiada ktos DTR do tego modelu?Jesli tak to bede bardzo wdzieczny jesli ktos pomoze.Pozdrawiam i z gory dziekuje.
Wróć do „WARSZTAT”
