TA8435
Noty katalogowe elementów elektronicznych i silników wykorzystywanych w elektryczno-elektronicznej części maszyny CNC. Schematy sterowników i elektroniki do CNC
byro1
TA8435
Post napisał: byro1 » 07 cze 2005, 22:26
bardzo prosta aplikacja
6 elementow zewnetrznych
sterowanie step/dir
prad max 2A sterowanie 2 poziomy
ENABLE i RESET
przetestowany fajnie dziala
ta8435.rar
(434.9 KiB) Pobrany 2538 razy
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 cze 2005, 13:52
układ TA8435H jest ciekawy...
-mikrokrok
-1,5A (ave) 2.5A(peak)
-chopper PWM
a gdzie TO mozna dostać? i za ile?
anoda
Post napisał: anoda » 08 cze 2005, 14:36
Jest w ofercie TME - tylko nie wiem czy na magazynie - od 3szt 34 zł
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 cze 2005, 14:44
anoda pisze:Jest w ofercie TME - tylko nie wiem czy na magazynie - od 3szt 34 zł
drogo :(
:D za a3977sed (mikrokrok, 2.5A) na ostatniej liście społecznej 2 znaleźliśmy źródło za 17,69zł brutto -> https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=5085#5085
ottop
Post napisał: ottop » 08 cze 2005, 19:42
Nie wiem czy mi się wydaje ale układ wygląda identycznie jak IMT901 (przynajmniej parametry podobne i nawet takie same wyprowadzenia).
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 cze 2005, 13:37
w http://www.ostermann-net.de/electronic/dse-faq.htm
jest napisane:
dse-faq.htm pisze:Und wenn ihr einen Schrittmotor mit nur 4 Anschlüssen findet (bipolar), nehmt gleich einen ordentlichen IC mit Takt- und Richtungssignal (A3977, MC3479, SAA1042, L297 (Achtung: Geht gerne von Rückwirkungen des Motortreibers in Latch-Up) +L298, L6506+L6501/2/3, L6208/6209, TA8435) oder 2 Vollbrücken vom uC aus (L293, L298, L6201/2/3, LMD18200, LMD18245, TLE4205/470x/4726/4727/5204/5205/6209) und steuert sie direkt, mit Stromreglung (L297, L6506, TLE5250, TEA3718) oder im Mikroschritt (PBL3717, A3955/57/72/73/77, L6258, PPMC103, M54640/670/679, MB86521, LB1847/11847, NJM3772+NJU39610, TA8435 (Toshiba)=IMT901 (Nanotec, ebenso stammen deren Schrittmotoren natürlich von einem anderem Herrsteller http://www.teco.com.sg/2stepm.htm)) an.
ktoś z niemieckiej faq... twierdzi TA8435 (Toshiba)=IMT901
ottop pisze:Nie wiem czy mi się wydaje ale układ wygląda identycznie jak IMT901 (przynajmniej parametry podobne i nawet takie same wyprowadzenia).
to możliwe :D
blok ta8435 wygląda tak:
a blok imt901 wyglada tak:
widać pewne podobieństwa... :D
byro1
Post napisał: byro1 » 09 cze 2005, 21:14
tak to imt901 jak tez SDA-C403 to as odpowiedniki
pozdrawiam
ottop
Post napisał: ottop » 24 lip 2005, 22:29
Faktycznie fajny układ, właśnie go testuje :lol:
Udało mi się je kupić w www.lewandowscy.pl za niecałe 21zł (brutto) /szt.
michal0408
Post napisał: michal0408 » 26 wrz 2005, 20:09
witam
a czy ktos moze zapodac wzor plytki do tego ukladu
i przy okazj jak ktos go testowal niech napisze jaks sie sprawuje bo cena jest ciekawa
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: deemon » 26 wrz 2005, 22:13
http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
Polecam strone.A ta jak wnioskuję jest autorstwa szanoenego kolegi OTTOP;)
Gratulacje za design strony - super wykonanie - miła dla oka i bardzo czytelna
A na tej właśnie stronce jest cały sterownik na TA8435
Wróć do „Data Sheet i schematy elektroniki do CNC”
