TA8435
byro1
TA8435
bardzo prosta aplikacja
6 elementow zewnetrznych
sterowanie step/dir
prad max 2A sterowanie 2 poziomy
ENABLE i RESET
przetestowany fajnie dziala
sterowanie step/dir
ENABLE i RESET
- Załączniki
- ta8435.rar
- (434.9 KiB) Pobrany 2538 razy
markcomp77
układ TA8435H jest ciekawy...
-mikrokrok
-1,5A (ave) 2.5A(peak)
-chopper PWM
a gdzie TO mozna dostać? i za ile?
-mikrokrok
-chopper PWM
markcomp77
drogoanoda pisze:Jest w ofercie TME - tylko nie wiem czy na magazynie - od 3szt 34 zł
markcomp77
w http://www.ostermann-net.de/electronic/dse-faq.htm
jest napisane:
blok ta8435 wygląda tak:
a blok imt901 wyglada tak:
widać pewne podobieństwa...
jest napisane:
ktoś z niemieckiej faq... twierdzi TA8435 (Toshiba)=IMT901dse-faq.htm pisze:Und wenn ihr einen Schrittmotor mit nur 4 Anschlüssen findet (bipolar), nehmt gleich einen ordentlichen IC mit Takt- und Richtungssignal (A3977, MC3479, SAA1042, L297 (Achtung: Geht gerne von Rückwirkungen des Motortreibers in Latch-Up) +L298, L6506+L6501/2/3, L6208/6209, TA8435) oder 2 Vollbrücken vom uC aus (L293, L298, L6201/2/3, LMD18200, LMD18245, TLE4205/470x/4726/4727/5204/5205/6209) und steuert sie direkt, mit Stromreglung (L297, L6506, TLE5250, TEA3718) oder im Mikroschritt (PBL3717, A3955/57/72/73/77, L6258, PPMC103, M54640/670/679, MB86521, LB1847/11847, NJM3772+NJU39610, TA8435 (Toshiba)=IMT901 (Nanotec, ebenso stammen deren Schrittmotoren natürlich von einem anderem Herrsteller http://www.teco.com.sg/2stepm.htm)) an.
to możliweottop pisze:Nie wiem czy mi się wydaje ale układ wygląda identycznie jak IMT901 (przynajmniej parametry podobne i nawet takie same wyprowadzenia).
ottop
Faktycznie fajny układ, właśnie go testuje
Udało mi się je kupić w www.lewandowscy.pl za niecałe 21zł (brutto) /szt.a gdzie TO mozna dostać? i za ile?
- Załączniki
- ms04.JPG (26.86 KiB) Przejrzano 30142 razy
michal0408
deemon
- Znawca tematu (min. 80)
http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
Polecam strone.A ta jak wnioskuję jest autorstwa szanoenego kolegi OTTOP;)
Gratulacje za design strony - super wykonanie - miła dla oka i bardzo czytelna
A na tej właśnie stronce jest cały sterownik na TA8435
