Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
clipper7
Posty w temacie: 25
Post napisał: clipper7 » 23 wrz 2015, 19:07
JackSN pisze:ER32 na MK2
Są też większe oprawki ER na MK2 :cool:
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#682
Post napisał: Adam Domański » 23 wrz 2015, 19:09
No cóż maszyna dotarła.
Jak widać na drugim i trzecim zdjęciu została lekko uszkodzona w transporcie.
Już zgłosiłem mają mi to przysłać nowe.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2015, 09:53 przez Adam Domański, łącznie zmieniany 1 raz.
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 23 wrz 2015, 19:34
Adam ja używam na ZX7016 oprawki i tulejek ER32 firmy Bison. Działają bardzo dobrze.
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#684
Post napisał: Adam Domański » 23 wrz 2015, 20:21
Ja zdecydowałem się na ER25 (dużo taniej) one Dmax mają 16mm,myślę że na początek mi to wystarczy.
mike217
Posty w temacie: 20
#685
Post napisał: mike217 » 23 wrz 2015, 20:59
Też masz takie dziadowskie podziałki z blachy przynitowanej na stałe? Mi się takie trafiły bezużyteczne paski blachy z nadrukowanym podziałem. Paski kręcą się na stałe... hehe
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#686
Post napisał: Adam Domański » 23 wrz 2015, 21:06
No niestety u mnie wygląda to tak samo. Trzeba będzie zrobić to po swojemu.
adam Fx
Posty w temacie: 163
#687
Post napisał: adam Fx » 23 wrz 2015, 21:51
Nie ma co się bawić w podziałki na korbach trzeba zainstalować http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-pomia ... rsztatowe/ często mają w promocji - polecam.
ahabich
Posty w temacie: 13
#688
Post napisał: ahabich » 23 wrz 2015, 22:04
Czy ja wiem czy aż tak bardzo polecać? Zamontowałem taki liniał (z promocji :grin: ) na nutoolu i co jakiś czas wymiar przeskakuje w górę o 5 mm. Liniał czysty, suchy, bez wirów na nim ... To co zauważyłem, że wymiar przeskakuje o 5 mm zwykle przy włączaniu silnikach na wyższych obrotach wrzeciona. Jakieś zakłócenia elektromagnetyczne czy coś?
Ale generalnie (kupiłem jakoś za 200 z przesyłką) rozwiązanie bardzo dobre.
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 23 wrz 2015, 22:22
Podziałki przy korbach nie są całkowicie bezużyteczne. Podziałki się kręcą, a na korpusie łożyska przyklejony jest znak-kreska. Lepsze takie jak wcale, pomagają.
mike217
Posty w temacie: 20
#690
Post napisał: mike217 » 24 wrz 2015, 07:10
Zwłaszcza jak cofniesz pokrętło... Na śrubie 2 mm luzu nawrotnego to sobie można frezować. Ja na tym ustrojstwie frezuję jakoś ale najpierw trasuję na detalu linie i tyle. Chcę komuś zlecić wykonanie nowych pokręteł z podziałkami.
Wróć do „WARSZTAT”
