Frezarka 600x900 ruchoma brama - spawana czy skręcana ?
marky303
Posty w temacie: 21
Post napisał: marky303 » 17 maja 2015, 20:37
Tak , mam te hybrydy . Dorobiłem przewód RS232 > driver i bawiłem się programem do strojenia tych napędów. Jest tam też możliwość uruchomienia silnika i przeprowadzenia testów w ruchu. Z tego co czytałem na forum to napęd jeśli nie ustali zadanej pozycji wywala błąd i przestaje pracować co w dużej mierze zniechęca ludzi ponieważ silnik nie kontynuuje pracy . Myślę jednak że to tylko kwestia ustawienia i sterownik nie wyrzuci błędu tylko będzie próbował ustawić przez jakiś czas (zadany) prawidłową pozycję . Przesyłam linki do filmiku który obrazuje taką pracę .
[ Dodano: 2015-05-17, 21:16 ]
jeszcze jeden film hybryda vs zwykły krokowiec
marky303
Posty w temacie: 21
Post napisał: marky303 » 02 cze 2015, 20:18
przymiarki do sterowania
nie wiem jeszcze jakie wybrać krańcówki do bazowania maszyny
czy lepiej czujniki indukcyjne czy szczelinowe ? wiem że dobre są panasonic-a (sunx) PM-K64P
tylko nie można ich w kraju dostać
marky303
Posty w temacie: 21
Post napisał: marky303 » 16 cze 2015, 21:42
dziś testowałem napędy hybrydowe leadshine (sterownik HBS86H)
ogólnie mało jest informacji na forum o krokowcach z enkoderami (hybryda) i krążą różne opinie
dlatego wrzucam filmik z testów
marky303
Posty w temacie: 21
Post napisał: marky303 » 13 sie 2015, 14:05
powoli do przodu :)
Assur92
Post napisał: Assur92 » 13 sie 2015, 17:09
Mam małe pytanko. Czy mocowanie prowadnic po bokach stołu jest dobrym pomysłem? niby oś X tak jest mocowana, ale tam jednak są większe obciążenia bo trzyma oś X i Z.
Takie mocowanie byłoby dla mnie dobre bo nie musiałbym zmniejszać pola roboczego przez mocowanie na blacie (płyta traserska) prowadnic, ale boję się by nie przedobrzyć.
marky303
Posty w temacie: 21
Post napisał: marky303 » 13 sie 2015, 22:45
u mnie płyta ma grubość 33mm więc myślę że nie będzie pracowała mocno . Dodatkowo płyta była osadzona na ramię za pomocą kleju do metalu a potem przykręcona do ramy wykonanej z profilu 80x80x5
marky303
Posty w temacie: 21
#17
Post napisał: marky303 » 19 wrz 2015, 14:44
kolejne etapy Obrazek
RobiszToŹle
#18
Post napisał: RobiszToŹle » 20 wrz 2015, 21:24
Nikt nie komentuje, bo nie ma się do czego doczepić :wink:
Profesjonalna robota :wink:
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 21 wrz 2015, 05:29
marky303 pisze:Tak , mam te hybrydy . Dorobiłem przewód RS232 > driver i bawiłem się programem do strojenia tych napędów. Jest tam też możliwość uruchomienia silnika i przeprowadzenia testów w ruchu. Z tego co czytałem na forum to napęd jeśli nie ustali zadanej pozycji wywala błąd i przestaje pracować co w dużej mierze zniechęca ludzi...
To analfabeci techniczni - serwo zachowuje sie dokladnie tak samo -
jesli blad pozycjinowania miesci sie w ustawionym zakresie to goni,
jesli nie daje rady to wywala blad i koniec pracy...
q
marky303
Posty w temacie: 21
#20
Post napisał: marky303 » 21 wrz 2015, 21:14
Dzięki za opinię
Jest to moja pierwsza maszyna dlatego na pewno zawiera błędy które wyjdą " w praniu"
Nie przewidziałem do tej pory miejsca na prowadniki przewodów i krańcówki
Prowadnice na razie wystają po za stół bez jakiegokolwiek podtrzymania tylko są złączone płytą alu. Chciałem tym sposobem zwiększyć pole pracy , zminimalizować "martwe strefy
" . Jeszcze nie mam pomysłu jak je wzmocnić. Muszę jeszcze pomyśleć o osłonach wózków bramy .
Jeszcze jednym plusem wybrania hybryd jest sposób ich zasilania. Ja wybrałem wersję z zasilaniem bezpośrednim z AC transformatora w ten sposób pominąłem zasilacz . Nie wiem czy to dobre rozwiązanie ponieważ nie ma tu dużych kondensatorów które w razie dużego poboru prądu oddają energię i nie ma spadków napięcia zasilającego - pożyjemy zobaczymy.
