Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#261
Post napisał: snajperman-s1 » 14 wrz 2015, 21:24
Dziś ciąłem i został mi stary kod M07 o którym pisałem wcześniej i efekt taki... rzeczywiście robi STOP jak u karpika na filmie ale NIE ma śladu tego na materiale. Nurkowanie równe 0 bo na 5mm przed końcem robi kroczek STOP i d-t w THC nie zdąży odliczyć a tu koniec cięcia :P i mamy kurczaczka :)
Jeszcze potestuję z grubszymi blachami.
Właśnie może kilka rad jak i kiedy i co regulować w THC i do czego? Do grubości blach, prędkości posuwów ( hihi ale bez skojarzeń :lol: ).......
szary11
Posty w temacie: 34
#262
Post napisał: szary11 » 17 wrz 2015, 00:33
prokopcio pisze:
spróbuj dodać szerwegowo z potencjometrem rezystor np 1K
kolejna noc zarwana . Przy dodaniu 1k wychodzi, że regulacja jest w zakresie -10 do +15, potencjometr 1k tylko zwiększa błąd pozycji 0 , musisz wprowadzić korektę na dzielniku napięcia dla zera w sofcie . Pan Krzysztof, a jemu wierzę mówi, że wpływem może być napięcie zasilania modułu THC, w moim przypadku jest 33,3 V, które znacznie wpływa na dzielnik napięcia, co u każdego może powodować takie różnice. Pisze pod Jego dyktando :smile:
szukanie materiał w subach po testach OK
prokopcio
Posty w temacie: 102
Post napisał: prokopcio » 17 wrz 2015, 07:15
szary11 pisze:wpływem może być napięcie zasilania modułu THC,
niema takiej możliwości w tym przypadku.
szary11 pisze:musisz wprowadzić korektę .... dla zera w sofcie .
tak, muszę :) ale mam nadzieję, że sobie poradzicie z testami tak jak jest...
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#264
Post napisał: snajperman-s1 » 17 wrz 2015, 13:45
Przestawione pokrętło dla mnie nie jest niczym złym. I tak mam "zapisane" parametry cięcia na kartce i przed cięciem ustawia się to samo a "drobne" regulacje to już nie problem. Szkoda tylko że jest duża bezwładność pokrętło/wyświetlacz bo nie do końca wiadomo 'o ile' robi się korektę....
RobiszToŹle
#265
Post napisał: RobiszToŹle » 20 wrz 2015, 15:54
Ktoś podpowie jak sprawdzić czy dzielnik napięcia działa, bo mam pewne obawy.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 21 wrz 2015, 08:15
podłącz do zasilacza od silników i zmierz napięcie na wyjściu.
karpik74
Posty w temacie: 74
#267
Post napisał: karpik74 » 21 wrz 2015, 15:03
co tam koledzy, działa wam w praktyce MyPlasm THC?
[ Dodano: 2015-09-21, 19:47 ]
snajperman sprawdzałeś jak z nurkowaniem na łukach z M7?
Jak masz to ustawione, wyłączyłeś programik prokopcia?
szary11
Posty w temacie: 34
#268
Post napisał: szary11 » 21 wrz 2015, 20:48
karpik74 pisze:
U mnie bardzo mało cięcia, a różnice w sterowaniu pomiędzy THC-MD a NOWYM duże, czekam na dodatkowy port LPT, bo pomysłów dużo, a zbrakło wejść. Chcę spróbować dać krańcówkę która w przypadku zakończenia cięcia na dużej różnicy wysokości od zera na początku cięcia, zbazuje wysokość przejazdową zawsze tak samo.
Jaszcze marzy mi się sygnał DISABLE na kilka mm przed końcem każdego konturu, pomagier mówił, że da się, ale na razie byczy się w Chorwacji.
MyPlasm-THC daje na pewno bardzo duże możliwości konfiguracji sterowania, jednym słowem prokopcio tym produktem może zadowolić prawie każdego marude od THC.
Koniec miesiąca blisko :roll: może zdążę :smile:
karpik 74, czy w Machu jest generator prostych konturów, czy wszystko idzie przez CAM ?
pytam, bo nigdy nie używałem nic innego poza Linuxcnc.
karpik74
Posty w temacie: 74
#269
Post napisał: karpik74 » 21 wrz 2015, 22:26
szary11 pisze:karpik 74, czy w Machu jest generator prostych konturów, czy wszystko idzie przez CAM ?
Mach jako tako nie ma. Jest prosty program LazyCam, kosztuje chyba 200 zł.
szary11 pisze:Jaszcze marzy mi się sygnał DISABLE na kilka mm przed końcem każdego konturu, pomagier mówił, że da się, ale na razie byczy się w Chorwacji.
Ręcznie da się wpisać wszystko, ale problem robi się przy kilkuset wpaleniach. Tylko Cam to zrobi przy odpowiednim postprocesorze.
Pobaw się z makrami, tak jak sugerował prokopcio- StartTHC() i THCoff()
Mam Wrykrysa, poprawiłem postprocesor i mogę wyhamowywać, załączać Disable makrem na zdefiniowanych promieniach i rogach.
Nie jest to bez wady, bo jak widać na moim filmiku na wyhamowaniach makro robi stop a wtedy daje nura, jakby za późno wyłączało THC. Narazie nie wiem jak to wyeliminować.
szary11
Posty w temacie: 34
#270
Post napisał: szary11 » 22 wrz 2015, 07:27
karpik74 pisze:
Za mało tnę, aby kupować WRYKRYS. Najwięcej korzystam z prostych, ale bardzo uniwersalnych "subów"
MAKR w linuxie brak
sie zobaczy co wyjdzie, poczekam na mlodego :smile:
