Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
szary11
Posty w temacie: 34
#241
Post napisał: szary11 » 13 wrz 2015, 14:23
prokopcio
czy? mogę wystawić sygnały z dwu różnych pinów na wejście DISABLE, (tej samej wartości)
czasami obydwa będą aktywne- nie chcę nic uwalić
karpik74
Posty w temacie: 74
#242
Post napisał: karpik74 » 13 wrz 2015, 14:46
Disable aktywowane z kodu M7, dezaktywacja M9. Moim zdaniem kicha ...nie do opanowania.
Przyjrzyjcie się dokładnie jak idzie palnik!
Przykładowy kod.
G90.1
G0 Z30
G1 F2000
G1 X70.41 Y39.55
M300
G0 Z8
M3
G4 P0.3
G0 Z2
G1 F1000
M7
G3 X73.27 Y38.98 I72 J40.09
G3 X73.27 Y38.98 I55.01 J55
G3 X72.33 Y41.74 I72 J40.09
M9
M5
G0 Z30
G1 F2000
G1 X108.24 Y77.99
M300
G0 Z8
M3
G4 P0.3
G0 Z2
G1 F1000
M7 G3 X105.71 Y76.53 I107.39 J76.53
M9
G1 X105.71 Y15
M7 G2 X95.01 Y4.3 I95.01 J15
M9
G1 X15.01 Y4.3
M7 G2 X4.31 Y15 I15.01 J15
M9
G1 X4.31 Y95
M7 G2 X15.01 Y105.7 I15.01 J95
M9
G1 X95.01 Y105.7
M7 G2 X105.71 Y95 I95.01 J95
M9
G1 X105.71 Y76.53
M7 G3 X108.24 Y75.07 I107.39 J76.53
M9
M5
G0 Z30
M30
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2015, 19:20 przez karpik74, łącznie zmieniany 1 raz.
prokopcio
Posty w temacie: 102
Post napisał: prokopcio » 13 wrz 2015, 16:37
szary11, jaką masz płytę główną ?
[ Dodano: 2015-09-13, 16:42 ]
karpik74, właśnie mach na wykonanie makroinstrikcji któr nic nie robi potrzebuje straaasznieee dużo czasu ale to zależy od wersji. nie sądziłem, że z CSMIO będzie również taka kicha... czyli najlepiej korzystać z "nakładki" na macha :)
karpik74
Posty w temacie: 74
#244
Post napisał: karpik74 » 13 wrz 2015, 17:00
Tak mi się wydaje. Jak pisałeś prokopcio nie każdy ma "warunki" i sobie poradzi.
To płyta nie taka ...to CAM ...to postprocesor do d..y, itd.
Pierwotne rozwiązanie moim skromnym zdaniem jest najlepsze ...rozgryźć ...dopracować i będzie git.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 13 wrz 2015, 18:04
niestety mach jakoś nie trawi makro w trakcie ścieżki - a szkoda...
w linuxie będzie działało ale ta analiza prędkości co do macha dorobiłem powinna wydolić jako tako - w PikoCNC jest też sygnał wystawiony, ja również dorobiłem u siebie w programie:
[youtube][/youtube]
[ Dodano: 2015-09-13, 18:08 ]
nawet jak nie będzie działało idealnie to podstawową zaletą jest to, że nie trzeba gmyrać w delay-time, bo zawsze będzie nieaktywne podczas przebijania....
szary11
Posty w temacie: 34
#246
Post napisał: szary11 » 13 wrz 2015, 18:26
optobob od marka
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 13 wrz 2015, 18:30
szary11 pisze:optobob od marka
możesz mostkować :)
szary11
Posty w temacie: 34
#248
Post napisał: szary11 » 13 wrz 2015, 18:34
prokopcio pisze:
i to mi się podoba :lol:
i działa :smile: w subach jako M8 i M9 bez problemu
na cam-a trzeba poczekać
karpik74
Posty w temacie: 74
#249
Post napisał: karpik74 » 13 wrz 2015, 22:13
prokopcio co sądzisz, jaka może być przyczyna, że u mnie bardzo powoli steruje THC, cyka a ledwo się rusza, na teście zasuwa. Ustawienia Mach-a mam jak przy SD a ono chodziło super.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 14 wrz 2015, 00:03
karpik74 pisze:prokopcio co sądzisz, jaka może być przyczyna, że u mnie bardzo powoli steruje THC, cyka a ledwo się rusza, na teście zasuwa. Ustawienia Mach-a mam jak przy SD a ono chodziło super.
ustawienia macha nie mają kompletnie nic do sterownia... nagraj proszę jak ci to się kręci.... wiesz - THC służy bardziej do korekcji wysokości niż do cięcia blachy falistej ale nie powinno działać gorzej niż SD
u mnie przy cienkich blaszkach tak działa z prędkością 8 (podział kroku mam 3200):
przy okazji pochwalę się jak działa u mnie antynurkowanie :) oś na początku, końcu ścieżki i na rogach ani nie drgnie :) a nurkowała w narożnikach jak głupia.....
[youtube][/youtube]
