Sherman cutter 110- problem z zakłóceniami
- Posty w temacie: 17
Nooo... Nie obrażać mi tu Stamosa . Zobacz co kolega sobie narobił https://www.cnc.info.pl/topics57/plazma ... t70208.htmRobiszToŹle pisze:voxac50, nie tyle co tajemnica, a wstyd: Stamos Germany S-PLASMA 120
Szukajcie instalacji odgromowej i tam się podłączcie, a wbić możesz rurę cynkowaną, taniej a efekt ten sam.
Przede wszystkim chińskie palniki podwieszać z dala od instalacji (nie w prowadnikach), najlepiej żeby nie dotykały konstrukcji.
Zakłóca plazma i na tym się skupcie, na przewodzie od THC i załączania.
Tak tylko sugeruję, nie daje gwarancji, że pomoże.
voxac50 pisze:Kolego niedal jak miałeś zasilanie komputera i maszyny pod inną faze niż plazma skoro ten sherman jest 3-fazowy, chyba że sie mylę. Czyli kolego masz dodatkowy przekaźnik z optoizolacją w plazmie?? A jak ręcznie przyciskiem zapalałeś łuk to też osie jeździły??
Masz rację, pomyliło mi się z migomatem Einhella który działa na 2 fazach.
W linku poniżej masz galerię zdjęć z mojej maszyny łącznie z przekaźnikiem.
https://plus.google.com/photos/10631091 ... v_Yhsj5hQE
- Posty w temacie: 15
- Posty w temacie: 33
A kolego RobiszToŹle jak załączasz plazme?? Masz dodatkowy przekaźnik przy plazmie? Uziemienie zrobiłeś z rurek?? A co do osi Z to spróbuj bez THC i będziesz wiedział czy to nie jego wina.
[ Dodano: 2015-09-14, 21:12 ]
A czy któryś z kolegów wie jaka powinna być przerwa na iskrowniku w Shermanie cutter 110/ Magnum cut100??
[ Dodano: 2015-09-15, 15:11 ]
Zamontowałem dodatkowy przekaźnik z optoizolacją bezpośrednio w shermanie ale to nic nie pomogło...
Zapowiadało się tak pięknie
Jako że wczoraj nie było zakłóceń, to dziś od razu wziąłem się za podłączanie myplasm thc, odpalam no i zakłócenia z powrotem... Nie wiem teraz czy to wina thc czy to było chwilowe.
Co do ekranów, to podłączyłem je pod szafę, a szafę pod uziemienie z sieci, ale to nic nie dało. Więc owinąłem kawałem przewodu od palnika folią alu (widziałem na zagranicznym forum, że tak "ekranują") no i wtedy nie było zakłóceń, tylko zetka uciekała, a dziś znowu wszystkie osie jeżdżą...
Co dalej to nie wiem...
voxac50 mam przekaźnik do płyty podłączony.
