Czujnik na drobne gabaryty
- Posty w temacie: 10
Kapiszi
Czyli masz gorszy wariant podawania prądu na drut bo duży odcinek nie jest chłodzony wodą.
Gdybyś miał ślizgacze prądowe tuż przy rolkach, na górze i na dole to wtedy mógłbyś puścić większy prąd niż te max 5A. Większy spowoduje że drut będzie się często zrywał gdyż zdąży się rozgrzać zanim trafi w strefę cięcia.
Ale i tak możesz założyć ślizgacz dla kontroli w dowolnym miejscu - byle tylko napięty drut lekko go dotykał - jakiś kawałek starego freza widiowego znajdziesz pośród tych które nie wyszły przy ostrzeniu?
Mocujesz w izolatorze względem korpusu, podpinasz kabelki do korpusu i freza i kontrola gotowa.
Zrobić obrazek jak ma być czy opis wystarczy?
Co to jest te dwa kulfony przed szczeliną w osłonie bębna? Prowadniki drutu przed bębnem?
Pasjonat
- Posty w temacie: 27
Powiedz to Chińczykowi który zerżnął to rozwiązanie od jakiegoś Włocha. Choć może być trudno bo pewnie dawno nie żyjąma555rek pisze: Czyli masz gorszy wariant podawania prądu na drut bo duży odcinek nie jest chłodzony wodą.
Tak. Coś musi układać równo drut na bębnie.Co to jest te dwa kulfony przed szczeliną w osłonie bębna? Prowadniki drutu przed bębnem?
nie jest potrzebne, drut wystarczająco się układa jeżeli nawija się prosto z rolek roboczych.
Ale jak masz to masz. Lepiej załóż naprężacz.
A co z kontrolą - zrobisz jak pisałem?
Młody tylko klepie softy czy sprzętem też się posługuje.
Umie lutownicę?
Tylko wtedy dlaczego byś zamawiał u Marka "sterowania" - raptem parę drutów.
Pytam bo trzeba podpiąć izolowane napięcie do ślizgacza. I transoptor!!!!
Umie lutownicę?
Pasjonat
