Czujnik na drobne gabaryty
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 11 wrz 2015, 11:25
DOHC pisze:
Druga sprawa jeśli prąd płynie przez drut
Płynie jak pali, jak dojeżdza czy wyjeżdza to jakby nie płynął bo brak drugiego bieguna :)
GumiRobot pisze:A "młody" nie może jej namówić żeby dała?
System "rozpoznawania twarzy" zainstalować ? :)
Post napisał: pukury » 11 wrz 2015, 11:36
witam.
drucik jest naprężony - więc nie telepie się ?
magnetyczny jest ? - magnes przyciągany jest ?
w sumie ciekawy problem :shock:
musi coś się zrobić .
pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 11 wrz 2015, 11:39
kamar pisze:Niestety, jest silnie napięty ale przewija się dość szybko
to do pomysłu z krańcówką zastosować taką z rolką na końcu dźwigni(rolkę podtoczyć do prowadzenia drutu)
Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 11 wrz 2015, 11:47
Żaden kontakt z drutem nie wchodzi w grą. Wysłem zapytanie do Omroma, niech główkują :)
[ Dodano: 2015-09-11, 12:00 ]
Odpowiedż przyszła błyskawicznie :)
Kod: Zaznacz cały
Proponuję:
Fi 4mm
LR04QAF08DPO
http://indual.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=491&category_id=12&option=com_virtuemart&Itemid=7
cena: 119zł netto/szt
na magazynie
lub jeszcze mniejszy fi=3mm (mniejszych już nie ma) i chyba w tym wypadku lepszy:
fi 3mm, zasięg 0,6mm; PNP/NO, długość całkowita 26mm
EL03F06PO
Cena: 119zł netto/szt
Na magazynie
steff.k
Post napisał: steff.k » 11 wrz 2015, 12:34
A pisałeś im co chcesz wykrywać? Boję się ze czujniki o tak małym zasięgu mogą nie wykryć drucika.
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 11 wrz 2015, 12:47
Oczywiście, że pisałem a mały zasięg dodatkowo powinien wyłączyć również przy lużnym drucie
steff.k
#17
Post napisał: steff.k » 11 wrz 2015, 13:22
Daj koniecznie znać po testach.
ma555rek
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: ma555rek » 11 wrz 2015, 16:20
Na tym forum znane są tylko krańcówki mechaniczne i czujniki indukcyjne więc nie dziwię się że dość głupio starasz się badać drut czujnikiem indukcyjnym.
Czy w ogóle jakimkolwiek zewnętrznym czujnikiem.
No ale teraz spróbuj nie praktyki tylko teori...Skup się:
Jeżeli drut jest bo się nie zerwał, to przewija się między rolkami i leży na kamieniach prądowych.
Wystarczy sprawdzić czy jest przepływ prądu między kamieniami i już.
Raptem dwie diody( choć duże) do separacji generatora i DC/DC z transoptorem podającym stan. Albo dodatkowy kamień co jest zupełnie trywialnym układem i nie wymaga właściwie niczego.
Kapiszi ???
Czy dalej będziesz pchał się w rozwiązania autorskie.
Dla lepszego zrozumienia wytłuściłem ci istotności.
Jakby co to pytaj zaraz przylecę odpowiadać.
Pasjonat
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 11 wrz 2015, 17:32
ma555rek pisze: Jakby co to pytaj zaraz przylecę odpowiadać.
Nie śpiesz się :) Najpierw zapytaj jak jest podawany prąd na drut a potem doradzaj.
jomat
#20
Post napisał: jomat » 11 wrz 2015, 17:55
Czy przy dojeżdżaniu i wyjeżdżaniu drut się przewija czy stoi ?
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
