Czujnik na drobne gabaryty
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
ma555rek
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: ma555rek » 11 wrz 2015, 20:16
Kapiszi
Czyli masz gorszy wariant podawania prądu na drut bo duży odcinek nie jest chłodzony wodą.
Gdybyś miał ślizgacze prądowe tuż przy rolkach, na górze i na dole to wtedy mógłbyś puścić większy prąd niż te max 5A. Większy spowoduje że drut będzie się często zrywał gdyż zdąży się rozgrzać zanim trafi w strefę cięcia.
Ale i tak możesz założyć ślizgacz dla kontroli w dowolnym miejscu - byle tylko napięty drut lekko go dotykał - jakiś kawałek starego freza widiowego znajdziesz pośród tych które nie wyszły przy ostrzeniu?
Mocujesz w izolatorze względem korpusu, podpinasz kabelki do korpusu i freza i kontrola gotowa.
Zrobić obrazek jak ma być czy opis wystarczy?
Co to jest te dwa kulfony przed szczeliną w osłonie bębna? Prowadniki drutu przed bębnem?
Pasjonat
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 11 wrz 2015, 20:25
ma555rek pisze: Czyli masz gorszy wariant podawania prądu na drut bo duży odcinek nie jest chłodzony wodą.
Powiedz to Chińczykowi który zerżnął to rozwiązanie od jakiegoś Włocha. Choć może być trudno bo pewnie dawno nie żyją :)
Tak. Coś musi układać równo drut na bębnie.
ma555rek
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: ma555rek » 11 wrz 2015, 20:33
nie jest potrzebne, drut wystarczająco się układa jeżeli nawija się prosto z rolek roboczych.
Ale jak masz to masz. Lepiej załóż naprężacz.
A co z kontrolą - zrobisz jak pisałem?
Młody tylko klepie softy czy sprzętem też się posługuje.
Umie lutownicę?
Tylko wtedy dlaczego byś zamawiał u Marka "sterowania" - raptem parę drutów.
Pytam bo trzeba podpiąć izolowane napięcie do ślizgacza. I transoptor!!!! :mrgreen:
Pasjonat
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 11 wrz 2015, 20:43
ma555rek pisze: A co z kontrolą - zrobisz jak pisałem?
W poniedziałek będzie czujka, się sprawdzi, się zobaczy.
Post napisał: RomanJ4 » 11 wrz 2015, 21:09
Koledzy, a czujnik optyczny? (bariera) Przecież można tak skalibrować strumień światła/lasera by był cieńszy niż drut..
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 11 wrz 2015, 21:17
Jak mnie fachowiec z Omroma oszukał to będziemy kombinować :) Choć nie sądzę bo ta co mam, podwójny drut widzi. Z cieniutkim laserem może być kłopot bo jednak przy nawrotach trochę nim buja.
Post napisał: RomanJ4 » 11 wrz 2015, 21:39
kamar pisze: Z cieniutkim laserem może być kłopot bo jednak przy nawrotach trochę nim buja.
a przy samych rolkach?
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 11 wrz 2015, 21:46
Nie ma gdzie. To ma tylko 75 mm prześwitu i nie zabiorę sobie ani grama. Poza tym syf, mydło i takie inne. Jedyne miejsce gdzie można coś kombinować to przy prowadnikach, choć tam tez sucho nie jest.
ma555rek
Posty w temacie: 10
#39
Post napisał: ma555rek » 11 wrz 2015, 21:51
RomanJ4 pisze:Koledzy, a czujnik optyczny? (bariera) Przecież można tak skalibrować strumień światła/lasera by był cieńszy niż drut..
drutówka to taka maszyna z katagorii "zagroda hipopotama"
Widziałeś w zoo gdy ten kupę robi?
Bardzo podobne.
Pasjonat
Post napisał: RomanJ4 » 11 wrz 2015, 22:07
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
