Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
karpik74
Posty w temacie: 74
#211
Post napisał: karpik74 » 09 wrz 2015, 11:38
Klawisz F5 jest przypisany do komendy M3, przy której musisz wpisać nr. Output# który ci steruje załączeniem plazmy np.1 (nie pin1)
prokopcio
Posty w temacie: 102
Post napisał: prokopcio » 09 wrz 2015, 11:42
wpisz w obu 1 :)
karpik74
Posty w temacie: 74
#213
Post napisał: karpik74 » 09 wrz 2015, 14:42
snajperman Sprawdź w ogóle czy ci ustawień nie zborsuczyło.
Pewnie o tym wiesz ...ale jak nie ...to skopiuj Plasma.xml w bezpieczne miejsce ...na taką okoliczność.
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#214
Post napisał: snajperman-s1 » 09 wrz 2015, 23:00
prokopcio - zmieniłem jak mówiłeś i choć nie zaskoczyło od razu ale udało się poprawić parametry i teraz działa (na sucho ) ale przekaźnik od załączania plazmy działa.
Zauważyłem też dziwną rzecz (pracując na sucho) że gdy włączę THC (w opcjach Mach - na samym środku pulpitu) to maszyna po 'detekcji' nie pojedzie bez włączonej plazmy choć nawet wyłącze funkcje ARC OK... a gdy wyłączę THC to program idzie dalej. Jutro będę palił blachę to się okaże co w praniu wyjdzie.....
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 10 wrz 2015, 02:45
snajperman-s1 pisze:Zauważyłem też dziwną rzecz (pracując na sucho) że gdy włączę THC (w opcjach Mach - na samym środku pulpitu) to maszyna po 'detekcji' nie pojedzie bez włączonej plazmy choć nawet wyłącze funkcje ARC OK... a gdy wyłączę THC to program idzie dalej.
ja w to w żaden sposób nie ingeruję i jest to zależne od wersji macha - w różnych wersjach różnie to działa...dla jazdy "na sucho i testów" zdefiniuj sobie w porty/piny emulację którymś klawiszem dla THC ON...
do konfiguratora Macha3 dodałem możliwość wybrania wyjścia #OUTPUT1 - #OUTPUT20
więc nie powinno być już problemów z kolizją wyjść jakie powstały przy uruchamianiu u Was...
karpik74
Posty w temacie: 74
#216
Post napisał: karpik74 » 10 wrz 2015, 07:07
A widzisz prokopcio, zapomniałem ...piwko za pomoc z Output!
[ Dodano: 2015-09-10, 07:09 ]
Kurde ...dlaczego nie mogę kliknąć punktu?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 10 wrz 2015, 07:18
karpik74 pisze:dlaczego nie mogę kliknąć punktu?
bo to Wy mi pomagacie ;). piwko się napijemy....
karpik74
Posty w temacie: 74
#218
Post napisał: karpik74 » 10 wrz 2015, 07:27
Jest jakiś sposób żeby nagrać pracę My Plasm bez odpalania (jakaś symulacja), przez łuk nic nie widać?
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 10 wrz 2015, 08:18
karpik74 pisze:przez łuk nic nie widać?
Aparat widzi:)
karpik74
Posty w temacie: 74
#220
Post napisał: karpik74 » 10 wrz 2015, 08:38
251mz pisze: karpik74 napisał/a:
Aparat widzi:)
...fotograficzny :?:
[ Dodano: 2015-09-10, 16:49 ]
Kolejne refleksje. Dotyczy Macha i obowiązkowy ptaszek przy Preferencje\Kontrola CV\Tryb plazmy. Bez tego w ogóle Disable nie zadziała. Nie wiem jak jest w przypadku ustawień wyhamowań w CAM-ie.
Moim zdaniem MyPlasm THC za wolno steruje (wyłączone anty-nurkowanie).
Prędkość palenia- 1000 mm/min, s-d- max. 15, his- min. 1, prędkość Z-ki- 1500, przyspieszenie 800;
Przy tych parametrach nie nadąża sterować, przy większych na pewno nie da rady.
Oczywiście, nie wykluczam, że coś źle ustawiam.
Palenie z Disable i Anty- nurkowaniem.
Działa poprawnie i jest oczywiście uzależnione od Macha. Przede wszystkim przyspieszenie musi być adekwatne do prędkości palenia, nie prędkości w ustawieniach silnika.
Np 1. Prędkość 1000, przyspieszenie 800- disable nie aktywuje się.
Np.2 Prędkość 1000, przyspieszenie 400- disable aktywuje się.
Również od prędkości i przyspieszenia zależy, na jakim łuku- mniejszym czy większym Mach zwolni a tym samym aktywuje się disable.
Na pewno Tryb plazmy nie zwalnia na łukach zdefiniowanych jako łuk czy okrą- kod G3 i G2 a co za tym idzie nie aktywuje się Disable na otworach.
Mach zwalnia tylko na łukach złożonych z prostych- kod G1.
