STAMOS SELECTION S-PLASMA 125CNC...czyli, łamać stereotypy.
karpik74
- Posty w temacie: 54
Zainstalowałem nowe THC od sponsora MyPlasm THC. Zestaw zawiera dzielnik napięcia 1/20 i 1/50.
Żarówka jest jednak nieodzownym elementem tej konstrukcji, musi być zamontowana na wyjściu wysokonapięciowym CNC przed dzielnikiem. Myślałem, że po sprostowaniu napięcia chociaż jakaś mała 24V żarówka rozładuje napięcie ...ale nie
Mogę się założyć, że importer i sprzedawcy śledzą ten temat ...dlatego apeluję- szkolcie swój personel ...i dokładajcie do zestawu żarówkę gratis
i
251mz
- Posty w temacie: 9
Ja bym zwrócił tą plazmę w oparciu o niezgodność z umową i zagrożenie życia.karpik74 pisze:Mogę się założyć, że importer i sprzedawcy śledzą ten temat ...dlatego apeluję- szkolcie swój personel ...i dokładajcie do zestawu żarówkę gratis i
Jak by nie było do tego złącza CNC dopłaciłeś a nie jest ono niezbędne żeby podłączyć thc...
Ja myślałem ,że skoro jest to złącze cnc to jest tam napięcie 0-10V i sygnał łuku...
prokopcio
- Posty w temacie: 14
a jakie masz napięcie łuku podczas cięcia jak tniesz bardzo nisko ?
sprawdź jakie jest jak "szoruje po materiale" i ustaw o 5V niższe w parametrze H-L THC, i spróbuj bez żarówki ale to nie zmienia faktu, że nawet jeśli zadziała to nadal jest Twoja plazma urządzeniem zaliczanym do tych niebezpiecznych...
karpik74
Też tak myślałem, że wyjście CNC jest przez wbudowany dzielnik ...zapomniałem się wcześniej zorientować. Jak przyszła było za późno. Wyjście jak każde inne wyciągnięte na zewnątrz. Zastanawiam się tylko czy wpięte przed czy za jonizatorem ...nawet nie dzwonię bo szkoda nerwów.251mz pisze:Ja myślałem ,że skoro jest to złącze cnc to jest tam napięcie 0-10V i sygnał łuku...
Wiesz ...zostawię, tak dla potomnych. Wątpię żeby wytrzymała okres gwarancji i zobaczymy co wtedy wymyślą, a jak nie to rozbiorę tak dla własnej ciekawości.
Przy okazji. Sprawdzałem funkcję ciecia siatek 4T ...też do CNC się nie nadaje- zrywa łuk. Mam załączanie plazmy na CSMiO/ IP-M. W wolnej chwili podepnę przekaźnik, może to coś zmieni.
karpik74
Na 2mm- 115V ...przy szorowaniu pewnie niżej.prokopcio pisze:a jakie masz napięcie łuku podczas cięcia jak tniesz bardzo nisko ?
Dobrze, że teraz jest ten dzielnik. Jak mnie zabije to podam ich do sąduprokopcio pisze:Twoja plazma urządzeniem zaliczanym do tych niebezpiecznych...
[ Dodano: 2015-09-03, 20:25 ]
Nie, przepraszam ...wszystko mi się pląta. Nie zrywa, dojeżdża do końca i nie gasi (M5)- muszę dać pauzę i wyłączyć F5.Przy okazji. Sprawdzałem funkcję ciecia siatek 4T ...też do CNC się nie nadaje- zrywa łuk. Mam załączanie plazmy na CSMiO/ IP-M. W wolnej chwili podepnę przekaźnik, może to coś zmieni.
[ Dodano: 2015-09-03, 20:32 ]
No widzisz, nie kumam tego ...człowiek uczy się całe życie. W CSMiO jest przekaźnik? Może coś pomoże jeden z np. rysika? Nie wiem, nie przewiduję ciąć siatek ...pomyślałem tylko, że ANTY-NURKOWANIE i tryb siatek to mogłoby być fajne rozwiązanie.prokopcio pisze:chciałęm zauważyć, że masz już podpięte przez przekaźnik (w CSMiO/ IP-M)...
