Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
prokopcio
Posty w temacie: 102
Post napisał: prokopcio » 28 sie 2015, 07:12
szary11 pisze:czy termin "prawdopodobnie wyślę 31.08 " się utrzyma, jeżeli nie, to jakie są przypuszczalne opóźnienia. Nie to żebym był niecierpliwy, ale na pewno jestem ciekaw.
max 1dzień czyli 32.08 :) wyślę jeśli nic się nie przydarzy.
Uwierz mi, że jestem bardziej ciekawy niż Wy :)
szary11 pisze:Ja Linuxiarz
Super mieś Linuxiarza - Tutaj ja nie pomogę - kombinuj jak wyrzucić sygnał antynurkowania na któryś pin. Ma to działać Tak, że sygnał tam się pojawia jeśli podczas palenia prędkość osi XY jest mniejsza niż zadana...
prokopcio pisze:piszę właśnie malutki programik -> konfigurator Macha który jednym kliknięciem zrobi prawie wszystko za Was.
Napisany, przetestowany:
[youtube]
[/youtube]
[ Dodano: 2015-08-28, 07:37 ]
ps.
Jeszcze pytanie - czy DelayTime ustawiany w THC powinien być brany pod uwagę również po zniknięciu sygnału DISABLE ? może to być dobry pomysł ( albo i nie ) bo każdy nawet krótki impuls spowolnienia osi ( przy dużych przyspieszeniach ) będzie wstrzymywał pracę na określony czas. Jak program potrafi użyć funkcji anty-nurkowania jak na filmiku wyżej to nie jest potrzebne w THC odmierzanie czasu przebicia.
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#122
Post napisał: snajperman-s1 » 28 sie 2015, 09:01
Ja nie wiem ale masz głowe nie od parady :P Czyli będzie można hamować w zakrętach a THC z automatu się wyłączy po czym jak osiągnie 100% prędkość to załączy..... PODZIWIAM :)
Jak takie funkcje mają być to moge i poczekać do 33.08 :P
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 28 sie 2015, 09:29
Tą funkcję dopisałem nie do THC tylko do Macha (oryginalna funkcja w Machu działa jak chce/nie działa...). Wstrzymało to troszkę postępy ponieważ musiałem nauczyć się Macha :lol: .
Niestety ale pisząc to dla Macha robię ogromny prezent konkurencji :(, która ostatnio się nie wysila i kopiuje bez opamiętania moje wypociny :twisted:
Niestety funkcja antynurkowania będzie działała ze wszystkimi kontrolerami THC dostępnymi na rynku światowym :(
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 28 sie 2015, 09:38
prokopcio pisze:Niestety ale pisząc to dla Macha robię ogromny prezent konkurencji
Niekoniecznie ;)
Pomyśl jak zakodować to żeby działało tylko z Twoim kontrolerem;)
A i na PW mógłbyś odpisać:D
karpik74
Posty w temacie: 74
#125
Post napisał: karpik74 » 28 sie 2015, 09:54
prokopcio pisze:Napisany, przetestowany:
Wielki szacun.
DelayTime nie jest potrzebne do przebicia, robisz to z kodu. Jeżeli przy starcie i na małych otworach to działa ...to super. Chociaż z drugiej strony od przybytku głowa nie boli ...jeżeli to nie przeszkadza to zostawiłbym.
[ Dodano: 2015-08-28, 10:11 ]
prokopcio pisze:Niestety ale pisząc to dla Macha robię ogromny prezent konkurencji , która ostatnio się nie wysila i kopiuje bez opamiętania moje wypociny
251mz popieram- ale myślę, że nic nie da się tu zrobić. Prędzej czy później i tak ktoś to rozbroi i będzie puszczał na "chomiku". Szkoda tracić czas.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 28 sie 2015, 10:16
251mz pisze:Pomyśl
Myślałem, myślę, będę myślał ale to nie takie proste, bo mach nie jest mój....
karpik74 pisze:DelayTime nie jest potrzebne do przebicia, robisz to z kodu.
potrzebne, jeśli nie potrafisz zrobić tego z poziomu kodu (jak nie używasz macha bo jego "mamy" opanowanego jednym kliknięciem).
Przy skonfigurowanym machu j.w. nie potrzebujesz nic w kodzie dopisywać :) ale co z innymi programami? CNConv, PikoCNC również mają taką opcję.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 28 sie 2015, 10:17
karpik74 pisze:251mz popieram- ale myślę, że nic nie da się tu zrobić. Prędzej czy później i tak ktoś to rozbroi i będzie puszczał na "chomiku". Szkoda tracić czas.
Da radę ...
Ja bym ogólnie polecał dołożyć opcję klucza sprzętowego który byłby sprawdzany tylko przy odpaleniu programu...
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 28 sie 2015, 10:21
ale to jest funkcja macha a nie mojego programu.
program konfiguruje macha.
[ Dodano: 2015-08-28, 10:25 ]
251mz pisze:A i na PW mógłbyś odpisać:D
nie miałem powiadomienia, że mam nowe wiadomości (dziwne)
karpik74
Posty w temacie: 74
#129
Post napisał: karpik74 » 28 sie 2015, 10:31
prokopcio zrobisz jak uważasz.
Więksi producenci nie korzystają z Macha, a mniejsi i "amatorzy" i tak korzystają z twojego THC. :grin:
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 28 sie 2015, 13:54
Jakie długie przewody wysokiego napięcia "muszę" Wam zapewnić do podłączenia dzielnika z napięciem plazmy? Będą na stałe podłączone to dzielnika bo tutaj klienci czasem robili głupoty a to kluczowa rzecz. Dzielnik oczywiście montowany wewnątrz plazmy lub bezpośrednio przy niej. Skrócić oczywiście możecie ;) ale przedłużanie nie jest wskazane dlatego pytam.
