Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
karpik74
Posty w temacie: 74
#131
Post napisał: karpik74 » 28 sie 2015, 14:08
prokopcio pisze:Jakie długie przewody wysokiego napięcia "muszę" Wam zapewnić do podłączenia dzielnika z napięciem plazmy?
...30-40cm.
szary11
Posty w temacie: 34
#132
Post napisał: szary11 » 28 sie 2015, 17:30
Ja mam duże urządzenie, jeszcze trafo, jeżeli mam podłączyć bezpośrednio pod trafopowielacz to około 0.8mb, jeżeli nie to 0.5 wystarczy
prokopcio
Posty w temacie: 102
Post napisał: prokopcio » 28 sie 2015, 20:56
wszystko zależy gdzie zamierzasz zamontować dzielnik, zazwyczaj montują blisko wyjść mocy, żeby kablami HV nie ciągnąć przez całą elektronikę plazmy "małej mocy", ale nie koniecznie...
szary11 pisze: trafopowielacz
kojarzy mi się z praktykami na stanowisku RTV :)
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#134
Post napisał: snajperman-s1 » 28 sie 2015, 21:24
Czasem w Środku plazmy robi się bałagan żeby to zamontować jak sie ma urządzenie na Gwarancji.... wtedy trzeba dyskretnie ściągnąć obudowę i "dopiąć się" a wyjść szczeliną w obudowie:P Dla mnie też myśle że ok 0.8-1m wystarczy.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 28 sie 2015, 22:26
z tym 1m to chyba trochę przeginacie ;)
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#136
Post napisał: snajperman-s1 » 30 sie 2015, 11:29
A jak się ma ten programik do funkcji feedrate (klawisze F7 i F8) - jeśli zmienimy podczas pracy prędkość o np +- 10, 20% prędkość na wolniej/szybciej to czy wyłączy THC?
Aha i pytanie za 100punktów - dzielnikiem napięcia można się przypiąć bezpośrednio pod zaciski wyjścia z plazmy uchwytu masowego i przewodu w co idzie do elektrody w palniku czy "trzeba" wpiąć się w "trafopowielacz" :P (ciekawie to brzmi :) ) pytam bo nie znam się na tyle na elektronice żeby na 100% być pewnym czy w dobrym miejscu się wpinam... Ewentualnie prosiłbym o porady jak i czego szukać wewnątrz a damy radę:P
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 30 sie 2015, 12:27
snajperman-s1 pisze:A jak się ma ten programik do funkcji feedrate (klawisze F7 i F8) - jeśli zmienimy podczas pracy prędkość o np +- 10, 20% prędkość na wolniej/szybciej to czy wyłączy THC?
dobrze, że wspominasz. Tak jak pisałem - nie znam (nie używam) Macha - rzeczywiście funkcja działa poprawnie dla FRO=100% , ale na szczęście jest to łatwe do poprawienia :)
snajperman-s1 pisze: dzielnikiem napięcia można się przypiąć bezpośrednio pod zaciski wyjścia z plazmy uchwytu masowego i przewodu w co idzie do elektrody w palniku czy "trzeba" wpiąć się w "trafopowielacz"
można bezpośrednio ale w celu ograniczenia zakłóceń "producent" zaleca minus (przewód od elektrody palnika) podpiąć za(lub przed - zależy od której strony patrzyć...) jonizatorem powietrza (generatorem HV) - jest to pierwszy element/ cewka/transformator podłączona do złącza palnikowego...
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#138
Post napisał: snajperman-s1 » 01 wrz 2015, 09:53
Jak tam prace końcowe :p Bo dziś 32.08 :grin:
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 01 wrz 2015, 09:59
snajperman-s1 pisze:Jak tam prace końcowe
przygotowuję przesyłki :)
ale nie mam 100% pewności, że zdążę dziś wysłać... :(
jeszcze w kółko mam inne sprawy i zależy czy kurier będzie za szybko, czy trochę później ...
szary11
Posty w temacie: 34
#140
Post napisał: szary11 » 01 wrz 2015, 12:17
spokojnie dziś dopiero 32.08
oj, żebym tylko takie miał opóźnienia :smile:
