PikoCNC v 4.0 ++ i obsługa PLC
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 sie 2015, 09:52
Po zainstalowaniu na "prywatnym" komputerze Piko w wersji 4.1.0 moim oczom ukazał się fajny moduł do obróbki plików STL (Stereolitography - reliefy).
Wszystko ładnie pięknie, ale mój pajęczak nie ma po bożemu zrobionej instalacji i guzikologii.
Przez to po połączeniu i kliknięciu RUN automatycznie się wyłącza. Czyli nie można zacząć jakiegokolwiek ruchu maszyny.
Chciałem też przerzucić program do działającej wersji 3, ale pomimo tego, że program jest wypisany i ładnie wygląda w okienku podglądu ścieżki, to opcja zapisz CNC jest nieaktywna nawet pomimo tego, że to zostało odpalone na komputerze połączonym z Piko.
Czas przysiąść do manuala PLC?
Jak uruchomiłem monitor PLC, to mam na czerwono zaznaczone ESTOP_0 oraz ESTOP 3.
Jak to pokonfigurować, żeby PLC nie szukał ESTOPa a Esc z klawiatury działało?
bh91
Post napisał: bh91 » 17 sie 2015, 13:06
A firmware najnowszy masz? Jak wracałem do wersji 3 to taki efekt był przed przywróceniem poprzedniego firmware.
Jest robota - jest pinonc :wink:
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 sie 2015, 17:03
Niby firmware ma być w wersji >= 3.0.0 wg dokumentacji i taki mam, bo korzystam aktualnie z Piko 3.0.1.
Raczej problem z PLC.
[ Dodano: 2015-08-17, 17:32 ]
Jakieś Szybkie starty powinny być załączone do dokumentacji - konfiguracja minimum.
To nie na dziś. W hali 27 stopni C
mitek
Post napisał: mitek » 17 sie 2015, 20:30
W sterowniku musisz zainstalować najnowszy firmwer i wtedy zadziała PLC
Sam konfiguracja PLC jest bardzo prosta chyba prostsza niż szukanie opcji w kolejnych oknach...
Funkcje wybierasz wpisując 0...1... i tak dalej w odpowiednim miejscu. Zabawa zaczyna się jeśli wybitnie namieszane jest w kablach ale tam da się wtedy wiele więcej zrobić niż poprzednio. Nie trzyma cie rozdaj guzików i tak dalej ( NC NO)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 sie 2015, 21:42
Nie dostałem maila z firmware nowszym niż 301.
Poratuje ktoś?
Rada dla Cosimo - wrzucać firmware do instalki programu.
cosimo
Post napisał: cosimo » 17 sie 2015, 23:20
Nie ma oficjalnie nowszego FW niż 301.
Z opisu wyżej wynika, że albo nie masz tego FW zainstalowanego albo coś natworzyłeś w PLC. Po pierwsze sprawdź w okienku monitora czy faktycznie masz to FW w kontrolerze. Jeśli tak, to dalej zrób tak:
skasuj plik PLC.pdt z folderu profildef
w programie wejdź w okno PLC dostaniesz monit, że nie ma pliku PLC i czy otworzyć plik domyślny – klikasz „tak”.
W oknie PLC klikasz „zapisz bieżący” (druga ikonka od lewej) i w tym momencie masz zapisaną
podstawową konfigurację – działają przyciski, krańcówki home, ESTOP (NO).
Możesz nawiązać połączenie z kontrolerem. Nie powinien wywalić ESTOP chyba, że masz go NC -
jeśli tak to w linii 85 zamiast:
Kod: Zaznacz cały
>> E_STOP_0
robisz:
Kod: Zaznacz cały
!> E_STOP_0
Dalej możesz skonfigurować wykorzystanie wejść LIMIT od linii 9 masz takie coś:
Kod: Zaznacz cały
// Sposób wykorzystania wejść LIMIT
// 0 - brak
// 1 - limity osi (po dwa wejścia na oś)
// 2 - wejścia wspólne limit + - dla wszystkich osi
// 3 - jog osi
#SET_OPTION 1 = 0
Zatem jeśli chcesz mieć jog na limitach to robisz
Kod: Zaznacz cały
#SET_OPTION 1 = 3
Wypadało by jeszcze ustawić czasy rozruchu/hamowania wrzeciona w linii 92,93:
Kod: Zaznacz cały
#SET_TIMER 0 = 3.0   // M3 czas rozpędzania  (sek)
#SET_TIMER 1 = 3.0   // M3 czas hamowania    (sek)
I w zasadzie tyle.
Po dokonaniu zmian zawsze musisz kliknąć na „zapisz bieżący”. A zapisany program zacznie być wykonywany w momencie nawiązania połączenia z kontrolerem.
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 sie 2015, 18:28
Wgrałem jeszcze raz firmware. Nie wiem, już czy wcześniej wgrywałem 3.0.0 czy 3.0.1, ale nowy 3.0.1 dał radę.
Przepraszam za zamieszanie :) Gorąco na hali, to się źle myśli ;)
Nowy CAM do STL robi robotę. Przyjemny. Nawet prędkość wrzeciona można ustawić :)
--ADEK--
Post napisał: --ADEK-- » 01 wrz 2015, 10:55
Czy jest opcja, żeby podczas jazdy/pracy ustawić krańcówki Home jako krańcówki limit?
cosimo
Post napisał: cosimo » 01 wrz 2015, 20:29
Tak. Standardowo w pliku masz takie coś
Kod: Zaznacz cały
//  HOME_Z jako krańcówka osi Z
#IF_OPTION 10 = 1
#SET_TIMER 4 = 1.0
<< REF_0
OR REF_1
OR REF_3
>> T4_S
!< T4
AND HOME_2
>> LIMIT_R2
#END_OPTION
Co umożliwia korzystanie z HOME_Z jako limitu. Jeśli to miało by być dla wszystkich osi to można zrobić jak poniżej. Z tym zastrzeżeniem że trzeba indywidualnie dobrać którą krańcówkę LIMIT zastępuje dany HOME - w przykładzie prawe.
Kod: Zaznacz cały
//  HOME_X,Y,Z jako krańcówki osi
#IF_OPTION 10 = 2
#SET_TIMER 4 = 1.0
<< REF_0
OR REF_1
OR REF_3
>> T4_S
<< T4
IF_FALSE_BEGIN
  << HOME_0
  >> LIMIT_R0
  << HOME_1
  >> LIMIT_R1
  << HOME_2
  >> LIMIT_R2
ENDIF
#END_OPTION
Oczywiście w linii 20 pliku plc trzeba wybrać dodaną opcję:
Kod: Zaznacz cały
#SET_OPTION 10 = 2
Jeszcze może wyjaśnię co robią linie:
Kod: Zaznacz cały
<< REF_0
OR REF_1
OR REF_3
>> T4_S
Kiedy uruchamiamy jazdę referencyjną uruchamiany jest timer T4, który na ten czas i sekundę dłużej blokuje te wejścia jako LIMIT. Jeśli tego nie będzie możemy dostać E_STOP.
--ADEK--
Post napisał: --ADEK-- » 01 wrz 2015, 21:06
Ok jutro to ogarne myślę że sobie poradze.
Kolejne pytanie zrobiłem dziś Joga na limitech - wszystko działa lecz osie jezdza z predkoscia max. Czy można mieć 3 predkosci? Przeklad
Klikam sam guzik joga jedno klikniecie to 1 krok ustalona ilosc impulsow
Klikam guzik jog plus np reset 1 krok ustalona ilosc impulsow
Klikam guzik jog plus np pauza osie jadą max g0?
Wróć do „PikoCNC”
