Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
rc36
#101
Post napisał: rc36 » 08 sie 2015, 13:13
Minęło 7 lat od pierwszego postu w tym temacie, więc może ktoś kto użytkuje uchwyt np. fuerda się wypowie na temat jego trwałości, czy np szczęki nie dostały luzu itp.
clipper7
Posty w temacie: 14
Post napisał: clipper7 » 09 sie 2015, 09:37
Używam sporadycznie, opinia nie jest więc miarodajna, ale nie zauważyłem niczego niepokojącego. Mam jednak wrażenie, że siła zacisku jest mniejsza niż w przypadku Bisona, ale to tylko odczucie nie robiłem żadnych pomiarów siły.
WZÓR
#103
Post napisał: WZÓR » 09 sie 2015, 10:25
rc36 pisze:Minęło 7 lat od pierwszego postu w tym temacie, więc może ktoś kto użytkuje uchwyt np. fuerda się wypowie na temat jego trwałości, czy np szczęki nie dostały luzu itp.
Moja SL-20 Haas ma 6 wiosen i uchwyt działa poprawnie.
Mariusz.
ahabich
#104
Post napisał: ahabich » 09 sie 2015, 11:19
Użytkowałem 2 4-szczękowe niezależne fuerdy i nie narzekam, chociaż nie mam porównania z czymś nie chińskim. Detal trzyma dobrze, po wycentrowaniu detal się nie przemieszcza i pozostaje w ustalonej pozycji. Wadą tylko może być brak możliwości wyjęcia śrub przemieszczających szczęki
rc36
#105
Post napisał: rc36 » 09 sie 2015, 13:09
Ja od miesiąca użytkuje oryginalny uchwyt od nutoola 550 i jestem załamany jego jakością, dlatego zastanawiam się czy lepiej kupić używany uchwyt jakiejś renomowanej firmy czy nowego chińczyka.
clipper7
Posty w temacie: 14
Post napisał: clipper7 » 09 sie 2015, 13:50
rc36 pisze:kupić używany uchwyt jakiejś renomowanej firmy czy nowego chińczyka.
Najlepiej trochę czasu poświęcić na polowanie i okazyjnie kupić nowego Bisona jako uchwyt podstawowy (czyli najczęściej 3 szczękowy samocentrujący). W miarę dobre są też TOS'y. Jako uchwyt dodatkowy, np. czteroszczękowy, można śmiało wybrać Fuerdę lub coś podobnego. U mnie oryginalnie był chiński, o dziwo całkiem dokładny, ale chodził z zacięciami, dałem Bisona i to jest całkiem inna praca.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 09 sie 2015, 13:52
ahabich pisze:Użytkowałem 2 4-szczękowe niezależne Fuerdy i nie narzekam
Mam przy swojej Bernardo fuerdowskie 125-tki już 6 lat, zarówno 3-szczękowy samocentrujący, jak i 4-szczękowy niezależny, i jak dotąd nie stwierdziłem jakiegoś niepokojącego zużycia czy niedokładności, ale używam amatorsko więc nie wiem jak byłoby z trwałością przy przemysłowym zastosowaniu.
rc36 pisze:Ja od miesiąca użytkuje oryginalny uchwyt od Nutoola 550 i jestem załamany jego jakością
Może kolega źle trafił (co przy chińczykach niestety się zdarza), bo nawet na angielskojęzycznych forach chińskie Fuerdy nie mają jakiejś specjalnie złej opinii..
Nie równają się oczywiście naszemu Bisonowi, który ma w świecie doskonałą opinię, np u Amerykanów czy Australijczyków, czy japońskim San-Ei, Noblom, czy bardziej u nas znanym Kitagawa..
Chciałbym tylko przypomnieć zwłaszcza mniej doświadczonym kolegom, starą tokarską prawdę, która mówi:
"Detal zamocowany w uchwycie będzie tak długo idealnie współosiowy, dopóki się go nie odmocuje.."
Więc zawsze staraj się zrobić mające być bardzo współosiowymi ważne powierzchnie - w jednym zamocowaniu, lub w kłach..
clipper7
Posty w temacie: 14
Post napisał: clipper7 » 09 sie 2015, 14:05
RomanJ4 pisze:Może kolega źle trafił (co przy chińczykach niestety się zdarza), bo nawet na angielskojęzycznych forach chińskie Fuerdy nie mają jakiejś specjalnie złej opinii..
Wg mojej wiedzy, w Nutool'u 550 nie dawali Fuerdy, niestety.
WZÓR
#109
Post napisał: WZÓR » 09 sie 2015, 14:28
clipper7 pisze:
Najlepiej trochę czasu poświęcić na polowanie i okazyjnie kupić nowego Bisona jako uchwyt podstawowy (czyli najczęściej 3 szczękowy samocentrujący). ...
Ostatnio w dziale: Giełda był do kupienia nówka uchwyt Bisona .... , ale chętnych nie było.
Mariusz.
rc36
#110
Post napisał: rc36 » 09 sie 2015, 14:44
clipper7 pisze:Wg mojej wiedzy, w Nutool'u 550 nie dawali Fuerdy, niestety.
Ja mam jakiś badziew ze znaczkiem "H"*******************************************
Okazało się że były przestawione szczęki w uchwycie (brak numeracji na korpusie uchwytu) bicie szczęk zmniejszyło się z 0,1mm do 0,02mm więc na razie chińczyk sobie u mnie popracuje, ale będę się rozglądał za jakimś uchwytem lepszej jakości.
