Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 sie 2015, 11:19
W chińskich uchwytach powierzchnia styku szczęk jest dość mała, a co za tym idzie na powierzchni zaciskanego detalu często pozostaja odciśnięte ślady. Słaby też jest docisk tych uchwytów, no i z dokładnością różnie bywa. Jeśli toczy sie detale które nie wymagają "odwrócenia" w szczękach to nie ma problemu, zaczyna byc pod górkę kiedy trzeba odwrócić detal, albo umocować coś gotowego np. do regeneracji. Polski Bison jest tutaj bez konkurencyjny.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2015, 13:44
marek żebrowski
#113
Post napisał: marek żebrowski » 19 sie 2015, 20:06
kiedyś do firmy kupiliśmy 2 uchwyty 80 marki fuerda czyli podobno te lepszej jakości niestety ,podobno .bardzo szybko pourywały się czy też połamały się zęby w szczękach i daliśmy sobie z nimi spokój
szopenn
Posty w temacie: 9
#114
Post napisał: szopenn » 25 cze 2017, 09:08
mam pytanie.... czy uchwyty BISONa stare, myślę że to będzie z lat produkcji koło lat 80 tych... są gorsze/lepsze niż uchwyty obecne?
Bo te starsze można na portalach wyszukać taniej, ale też trzymają cenę, tylko czy ta stara produkcja jest godna zaufania?
aviator
Znawca tematu (min. 80)
#115
Post napisał: aviator » 25 cze 2017, 09:35
Bison jest o niebo lepszy od dzisiejszych chińczyków.
szopenn
Posty w temacie: 9
#116
Post napisał: szopenn » 25 cze 2017, 09:40
ale nie pytam o to.... chodzi mi... czy jest sens kupić nówkę bison za 600 ale ze starej produkcji - leżaka, czy lepiej pójść do sklepu i kupić z dnia dzisiejszego - też bisona...
aviator
#117
Post napisał: aviator » 25 cze 2017, 09:43
Jeśli zależy ci na jakości to kup starego, nieużywanego Bisona.
szopenn
Posty w temacie: 9
#118
Post napisał: szopenn » 25 cze 2017, 10:14
no i o to mi chodziło bo leżaki się pojawiają często... też boje się że trafię na podróbę, w sklepie wiem co kupuje...
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 25 cze 2017, 12:30
szopenn pisze:w sklepie wiem co kupuje...
Oj, zdziwiłbyś się nieraz... :wink:
szopenn
Posty w temacie: 9
#120
Post napisał: szopenn » 25 cze 2017, 16:09
popadacie w skrajności, jeśli w sklepie bison jest zły i nie wiem co kupuje, to kupie znowu fuerde, pochodzi mi 2 lata i bez żalu że poszło ponad 1000 zł...
wobec tego najlepiej nic nie kupować...
jeszcze takie pytanie, przeglądam oferty i te uchwyty są na ogół oznaczane jako 3204, ale od czego zależy, że na jednym jest max obroty 3200 a na drugim 4000? To są inne wykonania/dokładności?
