STAMOS SELECTION S-PLASMA 125CNC...czyli, łamać stereotypy.
triera
#21
Post napisał: triera » 07 sie 2015, 18:31
d-t (opóźnienie) - należy ustawiać w taki sposób,
aby palnik zdążył opuścić krater powstały
podczas przebijania blachy + odległość ~5mm
- uniknie się wtedy nurkowania na samym początku palenia.
Zwykle ustawiamy w ten sposób:
d-t = czas na przebicie + 0,3-1s.
(zależnie od grubości blachy i prędkości cięcia).
karpik74
Posty w temacie: 54
#22
Post napisał: karpik74 » 07 sie 2015, 19:23
prokopcio ...jest dobrze ...nie do końca ale jest dobrze.
THC z martwych wstało ...test działa, ogólnie OK ...i tu niespodzianka. THC działa przy paleniu ...wykrycie łuku, steruje up/down.
Jedyny problem to, że steruje po wyłączeniu palnika. Normalnie świeci się wykrycie łuku i palnik jedzie w dół (palnik wygaszony). Cały czas jest napięcie które powoli spada aż do 20V i dopiero wtedy THC się wyłącza.
Na pewno świadczy to o tym, że twoje THC działa jak należy ale agregat utrzymuje napięcie na wyjściu które powoli spada.
Nie wątpliwie problem jest w agregacie ...tylko co? Nie znam się na tym ale wygląda to jakby coś nie rozłączało w agregacie.
snajperman-s1
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: snajperman-s1 » 07 sie 2015, 23:05
Za powolne opadanie napięcia po wyłączeniu łuku plazmowego odpowiedzialne są rozładowujące się kondensatory wewnątrz urządzenia. A jeśli byś podłączył bezpośrednio pod wysokie napięcie to powinno hulać....
karpik74
Posty w temacie: 54
#24
Post napisał: karpik74 » 08 sie 2015, 08:57
snajperman-s1 pisze:A jeśli byś podłączył bezpośrednio pod wysokie napięcie to powinno hulać....
Znaczy się ...bezpośrednio pod masę i palnik?
RobiszToŹle
#25
Post napisał: RobiszToŹle » 08 sie 2015, 10:26
Tak.
prokopcio
Posty w temacie: 14
Post napisał: prokopcio » 08 sie 2015, 12:08
spotkałem kiedyś podobny problem u klienta, że napięcie po wyłączeniu plazmy spadało przez sporo sekund :(. Rozwiązaniem było podpięcie się poza jonizatorem powietrza i obciążenie zwykłą żarówką :( - bardzo mało eleganckie rozwiązanie ale nie mieliśmy innego pomysłu. W powstającym właśnei THC jest sygnał enable (a raczej disable) który będzie można podać wraz z wyłączeniem palnika co pozwoli "niesterować".
snajperman-s1
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: snajperman-s1 » 08 sie 2015, 13:11
prokopcio - skoro budujesz THC to i zapewne sprzedajesz :) a wiesz - ja będę niedługo potrzebował - Założyłem temat poboczny MAGNUM CUT100 i do niego mi trzeba THC... Co doradzisz do tak wypasionego sprzętu ? :P
karpik74
Posty w temacie: 54
#28
Post napisał: karpik74 » 08 sie 2015, 15:31
prokopcio pisze:Rozwiązaniem było podpięcie się poza jonizatorem powietrza i obciążenie zwykłą żarówką
Ciebie Kolego to Bóg chyba Kocha? :mrgreen: ...bo ja napewno! :oops:
Zobaczcie sami:
Plus rozwiązania ...poza tym, że działa? ...oświetlenie stanowiska! :mrgreen:
RobiszToŹle pisze:Tak.
Też jest napięcie po wygaszeniu.
prokopcio
Posty w temacie: 14
Post napisał: prokopcio » 10 sie 2015, 12:17
karpik74 pisze:iebie Kolego to Bóg chyba Kocha? :mrgreen: ...bo ja napewno! :oops:
nie lubię chłopców ;)
co do filmiku - chyba będzie to mój ulubiony filmik :)
co mnie ciekawi jest to ekstremalny przypadek, że po wyłączeniu i obciążeniu żarówką nadal napięcie się utrzymuje przez sporą chwilę (0,5s) ? co skutkuje jazdą palnika na szczęście do góry
karpik74
Posty w temacie: 54
#30
Post napisał: karpik74 » 11 sie 2015, 11:39
prokopcio pisze:co mnie ciekawi jest to ekstremalny przypadek, że po wyłączeniu i obciążeniu żarówką nadal napięcie się utrzymuje przez sporą chwilę (0,5s) ? co skutkuje jazdą palnika na szczęście do góry
Sprzedawca interweniuje u importera. Na razie musi mi to wystarczyć.
Mimo to wyjście CNC jest zaletą tego sprzętu. Nie trzeba rozbebeszać plazmy, zrywać plomb ...gwarancja zachowana.
