tsb20 - przeróbka na cnc
gaspar
Bartuss1 napisał:
o do krokówek myśle o takich 3 Nm z reduktorkiem pasowym , potem sie zobaczy, serva to troche duzy wydatek a mi w sumie
Serva sterowane przez UHU wcale drożej nie muszą kosztować.
3 silniki x 200zł/250 takie jak miał gmaro w pancerniku
3 x sterownik z UHU (200-300zł)
Za sterowanie na krokówkach też kupa szmalu
3 x silnik 3Nm to o ile pamiętam też wyjdzie jak za serva
M542 również kosztuje.
Jednym słowem gra warta świeczki, u mnie pracuje jedna maszynka na serwach a druga na krokówkach i zgadnij na której przyjemniej się pracuje? Nawet nie ma co porównywać jeśli chodzi o prędkość pracy.
gmaro
Też jestem za serwami , a moja pierwsza maszyna miała serwa a następna krokówki i to tak jak przejście z mercedesa na malucha
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
bartuss1
- Posty w temacie: 11
rozebrałem suport poprzeczny
nakretki kwalifikują się do wymiany, takze zamiast śrubki oryginalnej wsadzę śrubę kulową z katalogu akcesoria.cnc ... R1532 230 06 gwint 8x2,5 w klasie T7 i nakrętką FEM-E-B, przerobka bedzie polegała na pogłębieniu rowka w suporcie głownym i suporcie poprzecznym, miejsce jest.
oryginalne wymiary rowka to 21,9x25,5, wymiary nakrętki kulowej to 28x20 (około - nie ma podanego wymiaru, można wydedukować)
długość gwintu na śrubie posuwu poprzecznego to 160mm - odjąć dwie nakrętki po 10mm i rozstaw okolo 10 mm czyli w sumie 30mm, znaczna część śruby to wałek - duże uproszczenie przy obróbce - montaż w normalnym uchwycie 3 szczekowym bez szlifowanych szczęk.
zalączam pare fotek
zalączam pare fotek
- Załączniki
- tsb9.JPG (31.67 KiB) Przejrzano 2362 razy
- tsb8.JPG (25.96 KiB) Przejrzano 2348 razy
- tsb7.JPG (20.61 KiB) Przejrzano 2345 razy
- tsb6.JPG (27.02 KiB) Przejrzano 2353 razy
bartuss1
jak na razie jest rozebrana prawie do zera tylko wrzeciono zostalo, odlew łoża i stołu pomalowałem na ... niebiesko
dorobilem planszajbe do nowego uchwytu wszystko fajnie ale stożki coś nie chcą wspólgrać, bo im bardziej dowali sie nakrętke szajby tym bardziej da sie odczuc bicie uchwytu, dociaganie łozysk nic nie dalo, pozostaje tylko ją przyspawac i przetoczyc pozniej jak juz wszystko bedzie mialo kopytka, poza tym jeszcze chce zrobić obudowe coś w stylu tego co zrobił kol Adamfx
