Ostrzenie narzędzi
Post napisał: RomanJ4 » 22 mar 2015, 22:34
Tu już bez odpowiedniego oprzyrządowania niewiele zdziałasz.
Ostrzenie z dobrym skutkiem tak małych wierteł "z ręki", dla ich symetrii i geometrii, nawet pod silnym powiększeniem jest prawie niewykonalne, dlatego stosuje się do tego różne, od bardzo prostych po rozbudowane, przystawki i przyrządy, "drilldoctory", "ostrzarki", itp..
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Aby ułatwić precyzyjne mocowanie i operowanie tak małym wiertłem w przyrządzie przeznaczonym zazwyczaj do ostrzenia trochę większych średnic, stosuje się często "przedłużki"
Niezależnie od stopnia skomplikowania mają one(przystawki i ostrzarki) do spełnienia to samo zadanie - utrzymać symetrię i pożądany kształt ostrzonej powierzchni.
Najczęściej w praktycznym ostrzeniu stosuje się dwie geometrie powierzchni przyłożenia:
w postaci dwóch płaskich ścinów, (z podcięciami lub bez)
[youtube][/youtube]
oraz stożkowe powierzchnie przyłożenia
Obrazek Obrazek
[youtube][/youtube]
Przykład ostrzenia wiertła o małej średnicy,
[youtube][/youtube]
na uwagę zasługuje zastosowanie kamery/mikroskopu, możliwe dzisiaj i w amatorskim zastosowaniu w zestawie, bo ofert na niedrogie uniwersalne mikroskopy cyfrowe jest sporo, np:
Obrazek + Obrazek
http://allegro.pl/mikroskop-cyfrowy-800 ... 21684.html
do tego jeszcze specjalne oprogramowanie pomiarowe(na laptopa - kolejny film) daje nam duże możliwości kontroli ostrzenia
http://sklep.eltech.com.pl/kamera-mikro ... 832,212977
[youtube][/youtube]
inne artykuły o
http://www.gadgetbuilder.com/DrillSharp.html
http://www.gadgetbuilder.com/DrillSharp.html#Facet4
Można też tak
http://www.cnczone.com/forums/toolgrind ... ed018db1e9
Ostatnio zmieniony 23 mar 2015, 08:14 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 23 mar 2015, 06:56
czyli musi być przedłużka, bo te maszynki minimalnie obsługują 3-4mm.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: RomanJ4 » 23 maja 2015, 08:54
Ostrzenie noży HSS
Ciekawy choć wiekowy już poradnik dla tokarzy o podstawowych pracach tokarskich, metrologii, a od strony 8/57 porady jaką geometrę nadać nożom do różnych zastosowań
http://www.bbssystem.com/manuals/Lathe-Tutorial.pdf
Rosyjskie ściernice a ostrzenie noży kształtowych
https://www.cnc.info.pl/topics101/precy ... t64836.htm
oraz ciekawa strona o ostrzeniu narzędzi. (teoria i praktyka, niestety po rosyjsku)
http://www.memorypowerusa.com/index.htm
o ostrzeniu noży
http://www.memorypowerusa.com/zatochka67.htm
P.S. Te rysunki które nie chcą się ukazać na stronie można "wywołać" klikając w ich miejscu lub w podpis pod nim na → prawy myszy → "Pokaż obrazek", np
http://www.memorypowerusa.com/metal/zatochka28.htm
http://www.memorypowerusa...es/image045.png
strona 52 nie chce się wyświetlić, ale można ją pominąć wpisując w pasku adresu 53 zamiast 52 (http://www.memorypowerusa.com/zatochka52.htm), i idzie dalej)
http://www.metalartspress.com/howtos/sh ... -tool-bits
Ręczne ostrzenie listwy HSS na przecinak,
[youtube][/youtube]
Ostrzenie wierteł "z ręki",
[youtube][/youtube]
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 23 maja 2015, 10:39
Nie przystawki I przedluzki maja najwieksze znaczenie przy ostrzeniu !
Najwazniejszym elementem jest rodzaj I ziarnistosc kamienia.
Im mniejsze wiertlo badz frezy tym ziarnistosc ma wieksze znaczenie a przy tych ponizej 3-4mm to KRYTYCZNE.
Szlifierka MUSI byc nisko obrotowa a kamien bardzo dokladny.
I jak masz I to I to to z reki bardzo ladnie naostrzysz kazde wiertlo ( no moze ponizej 1mm bedziesz z lupa w drugiej rece ostrzyc ).
Post napisał: RomanJ4 » 26 maja 2015, 11:58
Post napisał: RomanJ4 » 06 sie 2015, 13:16
Ostrzenie frezów i wierteł na ostrzałce GRAVE (ZZM10A),
https://www.cnc.info.pl/topics80/przyrz ... 082,10.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/szlifi ... t56048.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/ostrza ... t66734.htm
(tematy historyczne, ale dodaję do "Ostrzenia" by długo nie szukać)
