Frezarka 6P82 modernizacja cnc
- Posty w temacie: 75
Klocki pod spod od góry podnośnik z widłami i może mnie nie ugniecie.
Potem pewnie bedzie trzeba odkręcić dolne mocowanie i ręcznie wkręcić śrubę.... wpierw musze wytargać os Y następna będzie Ztka a miedzy czasie wprowadzić frezarka do garażu (to mnie przeraża)
Impuls w takim razie zapytam tu, gdzie zamawialiście Chinki (śruby).
Kamar gdzies pisałeś ze jednego dnia zamawiałeś a następnego dnia do 14tej towar u Ciebie w takim razie gdzie tak można kupować?
Z nakrętkami to juz sam zgłupiałem może jedna zaloze solo drugą w duecie.
251mz pewnie w plazmie sie grzały nakrętki.
Czy umieszczenie komputera i elektroniki w puszcze (fabryczne miejsce frezarki) ktora wyżej przedstawiłem bedzie odpowiednie czy to głupi pomysł z racji na chlodziwo chodź ne wiem skąd może się tam pojawić.
I ujrzałem brudną paszcze paździerza
Trzeba bylo wytargać Walek i wsio poszło do gory!
Ta frezarka ma "obrotowy" stół, zwalniając wajchy po bokach nie idzie go obrócić, czy ktos orientuje się jak go rozruszać rozpołowić?
Śruby zamówione ale znając życie pod koniec tygodnia dotrą.
Zamówiłem (nie wiem czy dobrze) nakrętki podwójne różnica cenowa byla bardzo mała.
Teraz czas na Zeeeet aż sie boję.
Wracając do śrub i moich silników jakie przełożenia dać? 1:2 czy 1:3 ?
Kamar Impuls jak sprawują sie u Was mini komputery z kartami CF?
Czy ktos dysponowalby DTR tej frezarki głównie chodzi mi o instalacje elektryczne bo to co nie potrzebne to bym wypruł.
P.S. u Was te taki gorąc?
- Posty w temacie: 23
Kamar i ja mamy 1;1. Co do kompa to ja jeszcze wszystkie mam tradycyjnie.jarucki pisze:Wracając do śrub i moich silników jakie przełożenia dać? 1:2 czy 1:3 ?
Jak dobrze widzę to masz jeszcze ślady skrobania na prowadnicach, więc wygląda że masz dość dobry stan frezarki do przeróbki.
Eeee, u mnie chłodek, ja tam nie wiem ale może żeś nagrzeszył mocno i ktoś Cię przyzwyczaja do ciepełka... (i smoły).jarucki pisze:P.S. u Was te taki gorąc?
Ktos z Szanownych Państwa chętny do wykonania kola zębatego htd do osi Z ?
Myślałem dać przełożenie 1/2
Być może ma ktos sprawdzone rozwiązanie/dopasowanie kola np z rozrządu samochodowego?
[ Dodano: 2015-08-07, 11:25 ]
OszukujeszIMPULS3 pisze: Eeee, u mnie chłodek, ja tam nie wiem ale może żeś nagrzeszył mocno i ktoś Cię przyzwyczaja do ciepełka... (i smoły).
