Albo , alboIMPULS3 pisze: ale 25mm też spokojnie sobie poradzą.
srubka
I tak i nie, bo mam w tokarkach w osi X podwójne nakrętki i jest dość dobrze z trzymaniem wymiaru zarówno jak nóż się zbliża do materiału jak i odjeżdza od niego ale nadal tocząc pod wymiar. Korekcji programowej nie mam w tej osi bo nie jest potrzebna. A że fakt że to kombinowanie żeby uniknąć dokładnego wykonania to inna sprawa ale działa i to się liczy.kamar pisze:Bezluzowa ma być pojedyńcza. Podwójne to chiński sposób na bylejakość wykonaniaW przedłużoną trwałość też nie wierzę.
Podnośnik pod spód ale i jakieś belek w razie gdyby podnośnik nie wytrzymał.jarucki pisze:Panowie jakim sposobem wytargać śrubę z osi Z żeby mi lap nie zmiażdżyło?
Bez przesady, ta śruba to rodzaj łożyska więc aby to zagrzać to trzeba by kręcić na wysokich obrotach przynajmniej godzinę.251mz pisze:Chinskie z podwojna nakretka potrafia sie strasznie grzac ze wzgledu na niedokladnosci wykonania...
