Frezarka 6P82 modernizacja cnc
Posty w temacie: 29
Post napisał: kamar » 02 sie 2015, 06:01
IMPULS3 pisze: ale 25mm też spokojnie sobie poradzą.
Albo , albo :) Tu na śrubie naciska drobne 500 kg + ciezar detalu. Jakieś zatoczenia na opór trzeba zrobić i z 25 robi się 17. Śrubka dociskowa min. M8 i zostaje parę mm ścianki.
srubka
IMPULS3
Posty w temacie: 23
Post napisał: IMPULS3 » 02 sie 2015, 10:13
kamar pisze:Albo , albo :)
Ale, ale chodziło o osie X Y, :)
jarucki
Posty w temacie: 75
Post napisał: jarucki » 02 sie 2015, 10:44
Przesuw
X 800
Y 240
Z 360
Stol
X 1250
Y 350
Tak sobie patrzę i aż tak ogromnych różnic cenowych nie ma jesli chodzi o 25 i 32
Jesli chodzi o nakrętki to wiem ze Impuls ma podwójne a ty Kamar dlaczego jesteś za pojedynczymi?
Wracając do kwestii zdjęcia stolu od osi Y to w zasadzie wszystko rozkręcone zębatki wyjęte został sam Walek który jest centralnie umieszczony (tam gdzie Kamar miałeś początkowo śrubę kulową) aa o jeszcze został trzpień od zębatki. Wiec pewnie walek będzie trzeba demontować...
Ostatnio zmieniony 02 sie 2015, 10:49 przez jarucki, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 29
Post napisał: kamar » 02 sie 2015, 10:44
IMPULS3 pisze: Ale, ale chodziło o osie X Y, :)
Oś X i Y to jest mały MIKI (jak już rozbierze :))
Cała zabawa to jeżdżenie stołem góra-dół
IMPULS3
Posty w temacie: 23
Post napisał: IMPULS3 » 02 sie 2015, 11:35
jarucki pisze:Jesli chodzi o nakrętki to wiem ze Impuls ma podwójne
Akurat podwójne to mam tylko w tokarkach i tylko w osi X. Choć kto wie czy do swojej dużej frezarki nie dam kiedyś podwójnej.
Posty w temacie: 29
Post napisał: kamar » 02 sie 2015, 12:18
jarucki pisze: a ty Kamar dlaczego jesteś za pojedynczymi?
Bo, wg. mnie, nic nie dają :). Bezluzowa ma być pojedyńcza. Podwójne to chiński sposób na bylejakość wykonania :) W przedłużoną trwałość też nie wierzę. Niektóre chodzą już ósmy rok i do wymian się nie kwalifikują. Ale musu naśladowania nie ma :)
251mz
Post napisał: 251mz » 02 sie 2015, 13:46
Chinskie z podwojna nakretka potrafia sie strasznie grzac ze wzgledu na niedokladnosci wykonania...
jarucki
Posty w temacie: 75
#18
Post napisał: jarucki » 02 sie 2015, 14:03
Dobra w takim razie pojedyncze
os X 32 8nm
os Y 25 8nm
os Z 32 tu się jeszcze zastanawiam
Panowie jakim sposobem wytargać śrubę z osi Z żeby mi lap nie zmiażdżyło?
Tu Planuje upchać wsio od sterowania łącznie z kompem
251mz
Post napisał: 251mz » 02 sie 2015, 15:15
Siłownik hydrauliczny pod stół i ogień;)
IMPULS3
Posty w temacie: 23
#20
Post napisał: IMPULS3 » 02 sie 2015, 21:50
kamar pisze:Bezluzowa ma być pojedyńcza. Podwójne to chiński sposób na bylejakość wykonania :) W przedłużoną trwałość też nie wierzę.
I tak i nie, bo mam w tokarkach w osi X podwójne nakrętki i jest dość dobrze z trzymaniem wymiaru zarówno jak nóż się zbliża do materiału jak i odjeżdza od niego ale nadal tocząc pod wymiar. Korekcji programowej nie mam w tej osi bo nie jest potrzebna. A że fakt że to kombinowanie żeby uniknąć dokładnego wykonania to inna sprawa ale działa i to się liczy. :)
jarucki, Odnośnie śrub to nie licz na to że jak kupisz śruby za kilka stów to trafią Ci się bez setki luzu. :) A tym bardziej te tanie śrubki mają tak ze jak pracujesz lekko to luz jest mniejszy a przy większym obciążeniu może się to jeszcze zmienić. :)
PS. I nie zadawaj mi pytań na PW, nie mam tajemnic na forum. :)
[ Dodano: 2015-08-02, 21:51 ]
jarucki pisze:Panowie jakim sposobem wytargać śrubę z osi Z żeby mi lap nie zmiażdżyło?
Podnośnik pod spód ale i jakieś belek w razie gdyby podnośnik nie wytrzymał.
[ Dodano: 2015-08-02, 22:02 ]
251mz pisze:Chinskie z podwojna nakretka potrafia sie strasznie grzac ze wzgledu na niedokladnosci wykonania...
Bez przesady, ta śruba to rodzaj łożyska więc aby to zagrzać to trzeba by kręcić na wysokich obrotach przynajmniej godzinę. :)
