Budowa wypalarki plazmowej 3x1.5 + wiercenia i gwintowanie
251mz
Post napisał: 251mz » 30 cze 2015, 08:17
kolanoreki pisze:Nie mam u siebie łączonych szyn - wszystkie widoczne są w 1 - kawałku
Czyżby smar się zebrał pomiędzy wózkami ,że uznałem to za łączenie;>
https://www.cnc.info.pl/pics/2015/06/xP ... mpD14.webp
kolanoreki
Posty w temacie: 27
Post napisał: kolanoreki » 30 cze 2015, 10:00
251mz pisze:Czyżby smar się zebrał pomiędzy wózkami ,że uznałem to za łączenie
Dokładnie tak :mrgreen:
Z łączeniem szyn na profilach byłby problem :roll:
251mz
Post napisał: 251mz » 30 cze 2015, 10:04
kolanoreki,
W ogóle widzę ,że zrezygnowałeś w tym modelu z prowadnic rolkowych.
Jakieś szczególne przeciwwskazania czy raczej widzimisię klienta?
W plazmach zawsze martwią mnie trochę wózki ze względu na pylącą atmosferę...
kolanoreki
Posty w temacie: 27
Post napisał: kolanoreki » 30 cze 2015, 17:10
251mz pisze:kolanoreki,
Przewidziane rolki miały za małą nośność poprzeczną dla wrzeciona 3kW wiercenia, gwintowania. Zresztą cenowo wyszło prawie podobnie gdybym miał dołożyć jeszcze po 2 wózki rolkowe Itema na jedną stronę i dodatkowy wałek, więc padło na sztywne wózki hiwinki.
Wszystko będzie osłonięte w mieszkach, także zapylenie wnikające do wózków będzie znikome.
kolanoreki
Posty w temacie: 27
Post napisał: kolanoreki » 05 lip 2015, 22:35
Uzbrajamy układ sterowania - klawiaturka przemysłowa ze stali nierdzewnej z touchpadem IP65
mini-komputerek:
Intel Celeron J1900 4x2.0GHz
64GB SSD
karta graficzna Intel HD
RAM 4GB DDR3
2x Ethernet, 1x VGA, 1x DVI, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0(bok),
2x RJ-45, 2x PS/2, 2x COM
chłodzenie pasywne
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 200 x 200 x 65 mm
zas. 12V DC
+ monitor 20" CANVYS z nakładka dotykową 3M
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 lip 2015, 22:00
Obserwujemy, obserwujemy :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lip 2015, 08:27
ktos mi rzucił hasło - chce plazmę z takim panelem jak u kolanorekiego, tzn sie jakim? moze mi kto pokazać bo nie będę sie przekopywał przez kilkadziesiat stron watków.
tak na marginesie - z tych fotek z poprzedniej stronki - szyna na profilu alu, profil w ceówce - ceówka od wewnątrz obrabiana? bo jakos nie widać, to samo z ceówką leżącą na glebie jako podpora nóg, no ale ta mało ważna bo regulacja jest przy górnej stopie, taki mały ploter a takie komplikacje
gaspar
Post napisał: gaspar » 16 lip 2015, 20:01
Bartku, poświęć kilka chwil na zapoznanie się z budową tej maszyny a nie dupę tu zawracasz prosząc by Ci podsunąć linka pod sam nos, bo jaśnie Panu się nie chce :roll:
Jak już zapoznasz się z kilkoma zdjęciami i opisem to zrozumiesz dlaczego ta maszyna jest tak zbudowana a nie inaczej. Kalibracja tej plazmy w każdej płaszczyźnie nie stanowi żadnego problemu i to jest doskonałe podejście.
Chyba że wolisz frezowaną ramę, której bazy zostały wykonane na lichej obrabiarce, której to operator pracuje na niej dopiero kilka tygodni i łapy dociskowe dociąga na chybił trafił przeginając konstrukcję...
Post napisał: kamar » 16 lip 2015, 20:42
gaspar pisze:, bo jaśnie Panu się nie chce :roll:
To nie tak, dobry pisarz czyta tylko to co sam napisze :)
kolanoreki
Posty w temacie: 27
Post napisał: kolanoreki » 19 lip 2015, 11:00
gaspar pisze:Jak już zapoznasz się z kilkoma zdjęciami i opisem to zrozumiesz dlaczego ta maszyna jest tak zbudowana a nie inaczej.
Dokładnie tak - dzięki Kacprze za wyręczenie :).
Ceownik mamy zakupiony na kolejną maszynkę, a że otwory mocujące są identyczne jak w stopach to postanowiliśmy je przykręcić do tego ceownika i możemy dokładnie wykonać zgrubne poziomowanie jakie będzie na końcowej posadzce. W warsztacie betonowa podłoga jest nierówna dlatego, aby mieć w miarę poziom i nie dziurawić kołkami "gleby" postanowiliśmy użyć powyższego rozwiązania.
[ Dodano: 2015-07-19, 11:07 ]
[ Dodano: 2015-07-19, 11:36 ]
Podłączyliśmy na początku lipca w jedną całość hydraulikę: odpływy, zawory itd.
