Remont WS 15
Posty w temacie: 23
Post napisał: RomanJ4 » 08 maja 2015, 22:16
Ze stożkiem można sobie poradzić podobnie jak z tuleją konika
https://www.cnc.info.pl/topics56/regene ... 007,30.htm
piotrfire
#192
Post napisał: piotrfire » 08 maja 2015, 22:30
na moim TUD-50 ciężko było by zrobić nożem MK2
neo_corporation
Posty w temacie: 17
#193
Post napisał: neo_corporation » 25 cze 2015, 14:07
no i jestem ponownie po długiej nie obecności
ale nareszcie zdobyłem swoją upragnioną wiertarkę ws-15
jestem teraz w trakcie remontu wszystkie posty jak i dokumentacja DTR również z forum bardzo mi pomogła :D
z racji że maszyna była długo nie używana rozbieram ja na czynniki pierwsze żeby wszystko umyć, odtłuścić ze starych smarów i wymienić łożyska i ponownie poskładać
zatrzymałem się na naprężaczu pasa :(
problem zdjęcie
żeby wykręcić ślimak muszę się dobrać do tych trzech wkrętów za tą gałką no i tu jest problem gałka zabezpieczona jest trzpieniem próbowałem go wybić ale z marnym skutkiem później podjąłem próby rozwiercenia go wiertłem kobaltowym ale też z marnym skutkiem :( cóż tu robić ?? na tą chwile naprężać po dwóch dniach psikania wd-40 pracuje prawidłowo ale chcąc wymienić łożyska prędzej czy później powinienem go zdemontować
jakieś sugestie co robić ?
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 25 cze 2015, 18:48
W tych egzemplarzach, jakie przeszły przez moje ręce, kołek był stożkowy, może wybijasz go w złą stronę ?
neo_corporation
Posty w temacie: 17
#195
Post napisał: neo_corporation » 25 cze 2015, 19:31
jest to model z 1972 r wykonany przez ZSM w Łodzi
przed próbą wybijania z jednej jak i drugiej strony miał identyczną średnice
neo_corporation
Posty w temacie: 17
#196
Post napisał: neo_corporation » 13 lip 2015, 14:00
na szczęście się udało :D
strona wybijania była poprawna problem stanowił zbyt długi wybijak i mały młotek
szakul91
#197
Post napisał: szakul91 » 02 sie 2015, 21:47
Jestem nowy na forum, od niedawna jestem posiadaczem wiertarki ws 15 ale niestety do remontu i z brakami. poszukuje wałka z uzebieniem poprzecznym może ktoś posiada na zbyciu w dobrym stanie.
Mam też pytanie w jaki sposób można zniwelować luz na klinkach wrzeciona??
czy są inne wrzeciona do ws 15 na inny stożek morsea?? Ja mam na MK2 czy jest jakaś przejsciówka aby przejść na MK3, MK4 ??
szakul91
#198
Post napisał: szakul91 » 21 sie 2015, 11:48
znalazłem tuleje przejsciową ze ztożka Mk2 Na MK3,
Posiada Ktoś dtr ws 15 z wymiarowanymi rysunkami technicznymi przedmiotów?? Prosze o pomoc.
zdzicho
Posty w temacie: 16
#199
Post napisał: zdzicho » 21 sie 2015, 12:13
szakul91 pisze: czy są inne wrzeciona do ws 15 na inny stożek morsea?? Ja mam na MK2 czy jest jakaś przejsciówka aby przejść na MK3, MK4 ??
J ak sama nazwa wskazuje WS15- Wiertarka stołowa o średnicy maksymalnego wiercenia 15 mm. Takie wiertła maja stożek MK2. Takie zatem są gniazda wrzecion. Stożek MK3 ma wiertarka WS 20-rzadko spotykana.
Posty w temacie: 23
Post napisał: RomanJ4 » 21 sie 2015, 13:40
szakul91 pisze:czy są inne wrzeciona do ws 15 na inny stożek morsea?
Na te średnice łożysk to problematyczne...
Porównaj średnice wrzeciona pod łożyska i stożka Mk3 (øA)
Obrazek https://pl.wikipedia.org/wiki/Sto%C5%BCek_Morse'a
Wróć do „WARSZTAT”
