LinuxCNC i EDM
ak47
#31
Post napisał: ak47 » 01 cze 2015, 18:53
Na drutówkach za centrowanie drutu w otworze odpowiada pewien cykl. Po prostu wciskamy i czekamy. Maszyna sama odnajduje środek. Otwór musi być tylko czyszczony z farb/ i powłok które nie przewodzą prądu bo maszyna pokaże błąd.
Tutaj przedstawiam chinkę czy tam koreankę. Czerwone koło to bęben na którym nawiniety jest drut. Obraca się on w lewo a po dojściu do krańcówki zaczyna się obracać w prawo by dojść do krańcówki i znów obracać się w lewo. Drut (czerwone linie )więc raz idzie w jedną stronę, a raz w drugą.
Jak się zerwie to najczęściej trzeba odwijać cały i nawinąć nowy. Dla kogoś ze słabym wzrokiem przewleczenie drutu w tych zakamarkach graniczy z cudem. Jeśli chcesz przez otwór przewlec musisz ręcznie dojechać do krańcówki, odkręcić drut. Przewlec przez tuleję i z powrotem na bębnie zaczepić druta. co jest dość proste i szybkie. Na nowszych maszynkach nawlekanie drutu który odwija się ze szpuli jest bajecznie proste. Po prostu mocujesz tuleję. Najeżdżasz, drut nawlekasz na dolną dyszę. naciskasz centrowanie, startujesz program i idziesz po kanapkę.
Oczywiście w maszynkach takich jak ta z foty obróbka jest tańsza bo drut starcza na dłużej, tam gdzie są szpule drutu drut po przejściu przez materiał jest moletowany albo szadkowany i już tylko złomiarze mają z niego pożytek. No ale wygoda jest ogromna. Oczywiście myślę ciągle o maszynach przemysłowych.
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 01 cze 2015, 19:09
ak47 pisze:. Przewlec przez tuleję i z powrotem na bębnie zaczepić druta. co jest dość proste i szybkie. .
I za to dzięki. Rozwiałeś ostatnie wątpliwości :), w środę jadą po złoma.
ak47
#33
Post napisał: ak47 » 01 cze 2015, 19:38
Ewentualnie na miejscu poproś o demonstrację przewlekania przez tuleję. Zapewne zobaczy kolega to co opisałem ale lepiej dmuchać na zimne.
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 01 cze 2015, 20:32
Już go pytałem ale z wiarą w zapewnienia sprzedających to u mnie nie tęgo :) a przerwać roboty nie chciał.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 cze 2015, 12:13
a te wycofania od zwarcia przypadkiem nie można zrobić na prokopciowym urządzeniu do plazmy? Tak tylko rzucam myśl, bo sama adaptacja tego urządzenia to super myśl :D
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
adam Fx
#36
Post napisał: adam Fx » 03 cze 2015, 12:31
Nie wiem jak to dokładnie elektronicznie działa ale pomyślałem o czymś podobnym pomiar tego "łuku" i w razie zbytniego zbliżenia się ograniczanie posuwu.
Moim MPG https://www.cnc.info.pl/topics54/mpg-we ... t38566.htm w czasie frezowania mogę zmniejszać lub zwiększać prędkość posuwu... teraz tylko to jakoś sprzęgnąć by jakiś układ pomiarowy nie dopuszczał do nadmiernego zbliżenia się do materiału regulując posuw.
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 03 cze 2015, 21:39
micges pisze:W Machinekit pracują nad wbudowaną możliwością wykonywania gkodu do tyłu, do EDM jak znalazł.
Pewnie pare miesięcy minie zanim się to ustablilizuje żeby w maszynie produkcyjnej zainstalować.
Kolega zdopinguje ich swoimi kanałami bo żelastwo już przywlokłem :)
A poważnie, to daj znać jak się pojawi coś konkretnego, nawet do testów.
Proste to jak sznurek, w sam raz do linuksowych eksperymentów. Do poniedziałku odpocząć, potem dwa ,trzy tygodnie na zwrot kosztów, poznanie działania i pokombinujemy.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 cze 2015, 00:02
o włosówka do balsy ;P
Kreatura CNC
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 04 cze 2015, 07:13
syntetyczny pisze:o włosówka do balsy ;P
Faktycznie :) ale nie przetnie bo balsa chyba nie przewodzi prundu ?
Ponieważ temat wszedł w fazę realizacji :) dalszy ciąg tam :
https://www.cnc.info.pl/topics30/elektr ... htm#494031
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 cze 2015, 09:52
pod odpowiednim natężeniu wszystko się przetnie :wink:
Kreatura CNC
