LinuxCNC i EDM
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 31 maja 2015, 18:06
zdzicho pisze:kamar -po co te złośliwości? .
Nad każdą złośliwością jest cytat :)
Pisałem dość wyrażnie ze drutówkę widziałem przy pracy pierwszy raz w sobotę i nie wiem o niej nic. Chciałem się coś dowiedzieć ale na wymądrzanie nadętego teoretyka nie pozwolę. Widziałeś może gdzieś co rzeczony kolega zrobił ciekawego. Jak to kiedyś sam napisał, założył konto żeby dokuczać Bartusowi. A ja , mimo sklerozy, pamięć mam dobrą i wycieczki w moją stronę też pamiętam. :)
ma555rek
#22
Post napisał: ma555rek » 31 maja 2015, 18:12
szkoda że pamięć o wycieczkach przesłania Ci merytorykę. No ale emocjonalność zauważana jest od przedszkola, a wiedza nie zawsze przez całe życie.
Chcesz się coś dowiedzieć?
Pasjonat
adam Fx
#23
Post napisał: adam Fx » 31 maja 2015, 18:24
Jeśli dobrze kumam to WEDM to drut ? a EDM to elektrody kształtowe... czyli tak jak w moim przypadku - sterownik oczywiście wie kiedy jest zwarci i faktycznie tak jak piszesz
zdzicho pisze: Jeśli jet w trakcie cyku ,to zaczyna cofać,aż zwarcie ustąpi.
jednakże w EDM w chwili pełnego zwarcia gdyby maszyna się zatrzymała to co miałoby je rozewrzeć jeśli nie cofnięcie... w przypadku drutu to może do rozwarcia wystarczy sam ruch przewijającego się drutu i postój posuwu.. tak tylko sobie gdybam
kamar, w sumie potwierdzi to przedstawiając foto i pisząc
kamar pisze:Przy próbie szybkiego wjazdu w materiał rozłączał posuwy a po chwili jechał dalej programem
ma555rek
#24
Post napisał: ma555rek » 31 maja 2015, 18:38
adam Fx pisze:czyli tak jak w moim przypadku
szczelinę ustawiasz na sztywno czy kontrolujesz napięciem iskrowym?
Pasjonat
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 31 maja 2015, 18:50
adam Fx pisze:.. w przypadku drutu to może do rozwarcia wystarczy sam ruch przewijającego się drutu i postój posuwu.. tak tylko sobie gdybam
Gdybam podobnie podparty obserwacją korbek na maszynie. zatrzymywały się i ruszały podczas pracy ale cofania nie było. Jeśli tak jest to sobie poradzę na LinuxCNC. Suby i g-kody mi są niezbędne bo maszynka nie będzie wycinać elementów z dxf-ów tylko międzyoperacje niemożliwe lub nieopłacalne w inny sposób.
adam Fx
#26
Post napisał: adam Fx » 31 maja 2015, 20:56
ma555rek pisze:szczelinę ustawiasz na sztywno czy kontrolujesz napięciem iskrowym?
już nie specjalnie pamiętam ale "przerywacz" posiada opcje regulacji https://www.cnc.info.pl/topics12/jednoo ... przerywacz więc zdaje się być regulowana prądowo .
ma555rek
#27
Post napisał: ma555rek » 31 maja 2015, 21:56
adam Fx pisze:już nie specjalnie pamiętam .
a to urządzenie jest incydentem typu zrobiłem coś fajnego i wystarczy czy rozwijanym i potrzebnym stanowiskiem? Pytam bo może zainteresowany jesteś znacznie lepszym rozwiązaniem generatora, choć pytanie czy warto sobie głowę zawracać. Zawsze to parę zł trzeba wydać i poświęcić nieco czasu.
Ale różnica kolosalna.
Pasjonat
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 01 cze 2015, 05:29
ak47 pisze: Są tez drutówki koreańskie (albo chińskie, cholera wie). Gdzie drut jest w pętli i non stop przewija się raz w jedną to w drugą stronę. To są stare maszynki, nawlekanie drutu jest dość problematyczne zwłaszcza jak się ma słaby wzrok.
To mnie jeszcze dręczy :) Gro robot jakie przewiduję na właśnie taką maszynkę to obróbka otworu z przewlekaniem drutu. To aż taki problem ???
adam Fx
#29
Post napisał: adam Fx » 01 cze 2015, 11:17
ma555rek, Właściwie to mi wystarcza.. fakt że proces jest czasochłonny ale urządzenie jest sporadycznie w użyciu głownie do usuwania złamanych gwintowników itp.
kamar pisze:obróbka otworu z przewlekaniem drutu. To aż taki problem
Ciekawi mnie jeszcze kwestia wycentrowania. Chciałeś robić np. te wielowypusty jak ustawić idealnie środek? na frezarce kręcisz wrzecionem z zapiętym czujnikiem a tu?
Przewleka się ładnie
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 01 cze 2015, 11:40
To nie taka maszyna :)
Już bliżej jej do takiej:
