Ciecie plazmą - od podstaw:)
RomanB
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanB » 04 lip 2007, 12:17
w pracy używam wypalarki CNC firmy Zakmet z agregatem plazmowym Hypertherm Powermax 1650.
No i zaczęlismy palić :twisted:, bo elektryk już wszystko popodłączał także hurrraa :cool:
Położyłem blachę 16mm założyłem dyszę 60A napięcie prądu łuku ustawione zostało na około 165V (nie przestawiałem napięcia, choć w tabeli było podane 147V). Czy taka róznica w napięciu łuku plazmowego może powodować szlakowanie??
Prędkość ustawiłem na 500 wszsytkie te parametry dobrałem w/w dokumentacji dostarczonej do maszyny.
No i po paleniu:)... tylko że po cięciu "na spodzie" blachy powstała szlaka i tak jakby palnik nie przeciął całej grubości blachy. Oraz powstało ukosowanie, ale nie wiem czy zostały dobrane dobrze parametry cięcia.
I tu sie nasuwa pytanie, co mogłem źle zrobić...
Jeszcze postaram się "potestować" palenie plazmą, ale jak to mówią "kto pyta nie błądzi" coprawda byłem na szkoleniu z cięcia CNC, ale było to jakieś pół roku temu i wiadomo, jak się nei praktykuje to i z głowy wiedza ulecieć potrafi...
Także jesli możecie mi coś doradzić to prosze o wszelkie sugestie...
gmaro
Post napisał: gmaro » 04 lip 2007, 13:33
RomanB pisze:o i po paleniu:)... tylko że po cięciu "na spodzie" blachy powstała szlaka i tak jakby palnik nie przeciął całej grubości blachy. Oraz powstało ukosowanie, ale nie wiem czy zostały dobrane dobrze parametry cięcia.
widać za mały prąd a za duża prędkość cięcia blachy oraz kwestia jak masz ustawiony palnik od blachy ... a to co pisze w dokumentacji nijak się ma do rzeczywistości więc najlepszą metodą będzie dobranie parametrów na podstawie prób wykonanych na maszynie
RomanB
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanB » 04 lip 2007, 13:43
gmaro,
Ok jutro wykonam próby cięcia...
A co do wysokości podnoszenia palnika - maszyna posiada czujke wysokości, tylko nie wiem czy działa ona prawidłowo...
Masz moze metodę jak sprawdzić czy aby czujka dobrze działa??
gmaro
Post napisał: gmaro » 04 lip 2007, 14:47
RomanB pisze:Masz moze metodę jak sprawdzić czy aby czujka dobrze działa??
Nie wiem jak to u was jest rozwiązane w maszynie ale u mnie oprócz czujnika pojemnościowego który utrzymuje stałą wysokość nad palonym materiałem mam regulacje na potencjometrze i mogę mu zadać wysokość czyli np: 2 mm ale generalnie czym wyżej palnik tym większy skos się pojawia co już tutaj na forum było wałkowane a wynika to między innymi z samego budowy i działania palnika :wink: a to czy masz włączoną kontrolę tego czujnika można sprawdzić dość prosto podnieść trochę blachę i palnik powinien iść razem z blachą do góry lub w dół :wink: kiedyś zapodałem taki film jak to działa :mrgreen: oto link https://www.cnc.info.pl/download.htm?id=2204
kruk203
Re: Ciecie plazmą - od podstaw:)
Post napisał: kruk203 » 04 lip 2007, 18:34
RomanB pisze:Witam,
Obniż napięcie to palnik zejdzie niżej i daj 80A
RomanB
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanB » 05 lip 2007, 16:43
wczoraj dobrałem złe parametry cięcia - bo myślałem że to blacha #16, a to była #20:)
Odpowiednie parametry i super wszystko wychodzi.
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 lip 2007, 17:51
:wink:
Odpowiednie parametry i trochę praktyki ale to z biegiem czasu :wink:
pandabera
Post napisał: pandabera » 08 lip 2007, 11:36
a probowałeś ciąć dyszą 100A? ja pracuje tez na zakmecie i powemaxie 1650 ale od 15 mm tne juz gazem i jest o wiele ładniejsza powierzchnia i nie ma takich skosów jak przy plaźmie.
nic na siłe
holetzky
Post napisał: holetzky » 09 lip 2007, 13:55
Jeżeli chodzi o blache 20 mm i agregat Pmax 1650 to albo załóż dysze 100A albo lepiej jak wypowiadali się poprzednicy tnij to gazem a na pewno ładniej wyjdzie. Ten agregat w postaci maszynowej ładnie się zachowuje tak do grubości 15 mm poźniej to robi za duże skosy. Jeśli chodzi o kontrole wysokości na tej maszynie to jak tniesz plazmą z załączoną kontrolą to wciśnij i przytrzymaj klawisz załącz przedmuch i odpowiednio palnik góra lub dół w zależności czy chcesz aby palnik się lekko podniósł czy opad skutkuje to zmianą napięcia które wcześniej ustawiłeś w paremtrach cięcia plazmą. Sam potencjometr który jest przy wyśiwetlaczu za dużo Ci nie pomoże bo on jest do sterowania kontrolą przy cięciu gazem.
Pozdrawiam Marcin
Arek D
Post napisał: Arek D » 09 lip 2007, 17:51
do pana RomanB -
co z pana za operator skoro pan nie odróżnia blachy 16 od 20 haha a i niech pan stosuje dysze i elektrody 100A do materiału większego niż 10mm powodzenia
gdzie młoteknie może tam kątówka pomoże :-}
