no to po premi ;p
Ciecie plazmą - od podstaw:)
Lizak
Pierw przywitam sie ze wszystkimi
Ciąć 16mm na 60A <brawo>
Ja osobiście 16 palić na 90A. Prędkość wynosi wtedy 1,40mm/min. ( Wychodzi bardzo ładnie i dokładnie jeśli maszyna jest idealnie ustawiona.)
W przypadku otworow małej średnicy proponuje ustawic program na wpalenie i do dopiero po przepaleniu materiału gdy maszyna ustawi odpowiednia wysokość , zeby zaczeła wypalać ww otwor. Nie zapominając o ustawieniu maszyny aby po dokonczeniu palenia łuk palnika został odrazu zgaszony.
20mm Blacha polecam na 200A
albo 250A
Remen
- Znawca tematu (min. 80)
hmmmm 1,40 mm / min to troche mało mi się wydaję
ja dałbym koło 1000 mm / min (haha) ale że miałem kłopoty z palnikiem nie ustawiałem tego precyzyznie. co do palenia blachy 16 mm to mam mieszane uczucia bo kosztuje to dysze i elektrode zbyt wiele wysilku i duzo materialu wywala (chodzi o przebicie). producent podaje ze przebijac sie powinno do 12 mm. 200 A a może 250 A na 20 mm? nie probowałem bo na powermaxie 1650 na ktorym pracuje RomanB mozna ustawic co najwyzej 100A (wiem bo tez pracuje na 1650). wiec pozostaje meczyc sie z ta 16 albo przejsc na gaz
pozdrawiam
chrisz1796
- Posty w temacie: 8
Remen
wydaje mi sie ze autor tego postu rozwiazal juz swoje problemy
, ja na moim powermaxie moge ustawic 100 ale mam jeszcze luzu na potencjometrze wiec chyba da rade zrobić 105 moze 107
ale to i tak za malo jak na 20 hehe
[ Dodano: 2008-02-29, 11:07 ]
chrisz1796 ,
robisz gdzieś za granicą? bromberg brzmi jakoś niemiecko
chrisz1796 ,
chrisz1796
Rayan
Jest to mój pierwszy post i dzisiaj był mój pierwszy dzień na wypalarce.
Po paru próbach opanowałem obsługę programu, ale mam pytanie:
Jaką szybkość i ile amper ustawić dla rożnych blach? Moja plazma ma max 80A i palę dyszą 80A.
Przy blasze 12mm z prędkością 400mm/min i 70A wyszło nawet, nawet.
Jakie konfiguracje proponujecie dla innych blach?
Remen
hej,
na forum niejaki robovan pisal o filmie instruktazowym na stronie hypertherm. tam znajdziesz wiele cennych informacji miedzy innymi jak dobierac predkosci , a w pdf'ach sa podane parametry ciecia dla agregatow tej marki . Moga byc dobrym punktem startu do doboru parametrow. na stronie trzeba sie zalogowac aby miec dostep do tych rzeczy. jak bedzie mial problemy daj znac to podesle jakis linki
. acha i przejrzyj temat "skosu" z tego forum
pozdrawiam
pozdrawiam
Agaxxx
witam witam
codziennie do Was zaglądam, czytam, dowiaduję się nowych rzeczy, które mogłyby mi pomóc w poszukiwaniach osób chcących pracować na wypalarkach plazmowych/gazowych...
i niestety ..... nie przynosi to efektu... Wszyscy chyba pracujecie w dobrych firmach
nikt z Was nie poszukuje pracy?
nie chciałby ktoś z Was zmienić pracy?
może znacie osoby, mogłyby być zainteresowane stanowiskiem Operatora Wypalarki Plazmowej (praca w okolicach Opola) ?
Praca w nowej fabryce, na nowych maszynach, bardzo dobre warunki socjalne.
Pomóżcie...
Pomóżcie...
Pozdrowionka
