Ciecie plazmą - od podstaw:)
robal43
- Posty w temacie: 12
ja mam na co dzień tzn 1-dynke tne zadziej bardziej 0,75 mm zadziej grubsze tnę
zdazają sie 1,5 na podstawy dachowe ... ale w 90 % o,75 mm
więc w czym masz problem ?? chlop83,
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Marian1234
Ile amper musi mieć plazma by przeciąć blachę 60-70mm? Czy plazmą tnie się szybciej niż acetylen-tlen? Ile tak realnie mógłbym przeciąć plamą 40A zakładając że ma tyle ile wschodni mniejsi bracia napisali na etykiecie i czy faktycznie wystarczy kompresor 50l jak tam piszą czy to taka ściema min cięcia i piwo albo dwa żeby się kompresor nabił. Czy części do 40 A plazmy też mogą być zróżnicowane co do grubości blachy tak jak jest w normalnym palniku?
cnccad
- Posty w temacie: 41
hehe ... dużo pytań ale spróbuję Ci odpowiedzieć
1. żeby przeciąć 60-70mm to musisz mieć ok 500A i ciąć tlenem by zwiększyć temperaturę.
To oczywiście zależy od typu palnika i urządzenia. Może nawet przy powietrzu wystarczyć Ci 200A. Uzależnia się to nawet od stali.
2. Tak ... plazma tnie szybciej. to jest plus Ale są i minusy jak np. ukos
3. "Ile tak realnie mógłbym przeciąć plamą 40A" co masz na myśli ?? czas , czy grubość ??
4. Zróżnicowanie części to kwestia producenta.
kompresor 50L .... to jedna sprawa ale również ważne jest czy twoja plazma 40A da radę ciąć w cyklu 100% !! a prawdopodobnie nie da bo za mały kompresor.
cnccad
hm ...
palenie otworu to nie punktowanie. jak się pali to sie pali. Fakt …. Nie napisano o punktowaniu .
Ale jeżeli to są dość duże dziury to można rozwiercać i wówczas osiągnie się prawie to co się chce.
najlepszym rozwiązaniem jest marker plazmowy , pneumatyczny , proszkowy itp.
HP1650 nie jest przygotowana pod tym kątem ale sam palnik się do tego nadaje.
ja pod zamówienie kiedyś robiłem znaczniki plazmowe i działały dość konkretnie jak na amatorszczyznę.
Znakowanie plazmowe po za tym daje dość grubą linie. Jak się chce znakować precyzyjnie to znacznik pneumatyczny z rysikiem lub elektryczny z rysikiem i idzie to tak jak chcieliśmy
robal43
pisze ze 1mm punkt ale niewiem czy nawet ma 1 mm tzn maszyna tnie max 10 mm gr
i uwiez kolego cnccad, ze robi plazma punkt nie grubszy niz 1mm podeśle puzniej jakies fotki to zobrazuje ci to
albo lepiej jak jakis filmik puszcze - to jutro bedzie gotowy
W sumie to pare razy mi sie zdazyło ze nie przepaliło punktu na wylot ale to w przypadku 8-semki ( 8mm)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
