Fanuc O-T kody
lukasz401
Fanuc O-T kody
Witam was. Jaki jest kod na otwieranie/ zamykanie szczęk? M10 i M11 nie działa. W starych Fanukach chyba są inne. Czy ktoś może podać link gdzie są wszystkie cykle toczenia?
davish88
https://www.cnc.info.pl/files/fanuc_ot_ ... ng_588.pdf
Spróbuj M53 i M53
[ Dodano: 2015-05-09, 13:58 ]
M52 i 53
[ Dodano: 2015-05-09, 14:02 ]
A mój błąd, według tej instrukcji to chyba będzie M68 i M69 jak dobrze rozumiem.
Spróbuj M53 i M53
M52 i 53
Krzycho_Wporzo
Nie wiem jak stary jest ten fanuc ale miałem kiedyś styczność z fanuc OTT a tam za otwarcie/ zamknięcie szczęk odpowiedzialne były komendy M14/M15.
Co do cykli to możesz poszukać tutaj:
http://www.helmancnc.com/tapered-thread ... ing-cycle/
Jeśli to za mało to warto poszukać na tym forum......
Albercik
lukasz401
M14 i M15 też nie działa. Tokarka Colchester Tornado 100 96r. Fanuc O-T
[ Dodano: 2015-05-09, 15:25 ]
Człowieku ja szukam wszędzie, forum, google.... I nic. Trafia mnie, bo mam robotę, która powinna iść od wczoraj, a nie idzie do tej pory, przez dwa kody
[ Dodano: 2015-05-09, 15:42 ]
Znalazłem kod na otwieranie szczęk M78 i M79. Może komuś sie przyda. Jeszcze podajnik został
[ Dodano: 2015-05-09, 17:06 ]
Wszystko już mam, maszyna ustawiona. Dzięki wszystkim za pomoc.
[ Dodano: 2015-05-09, 21:36 ]
Pomęczę was trochę jeszcze
W nowszych fanukach do pracy ciągłej na podajniku służy przycisk BLOK SKIP. Ale w moim tego nie ma. Jaki jest inny sposób?
