Fanuc O-T kody
lukasz401
Fanuc O-T kody
Post napisał: lukasz401 » 09 maja 2015, 12:57
Witam was. Jaki jest kod na otwieranie/ zamykanie szczęk? M10 i M11 nie działa. W starych Fanukach chyba są inne. Czy ktoś może podać link gdzie są wszystkie cykle toczenia?
davish88
Post napisał: davish88 » 09 maja 2015, 13:58
https://www.cnc.info.pl/files/fanuc_ot_ ... ng_588.pdf
Spróbuj M53 i M53
[ Dodano: 2015-05-09, 13:58 ]
M52 i 53
[ Dodano: 2015-05-09, 14:02 ]
A mój błąd, według tej instrukcji to chyba będzie M68 i M69 jak dobrze rozumiem.
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 09 maja 2015, 15:05
Nie działają te kody. Od dwóch dni próbuje ustawić tokarkę. Nie mam kodów na otwieranie szczęk i na podanie preta z podajnika. Na podajnik to podobno M70. Nic nie działa, zadnej reakcji.
davish88
Post napisał: davish88 » 09 maja 2015, 15:11
Jeśli chodzi o podajnik to piwiniens zwrócić się do producenta maszyny bo to on przypisuje niestandardowe M kody
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 09 maja 2015, 15:11
Nie wiem jak stary jest ten fanuc ale miałem kiedyś styczność z fanuc OTT a tam za otwarcie/ zamknięcie szczęk odpowiedzialne były komendy M14/M15.
Co do cykli to możesz poszukać tutaj:
http://www.helmancnc.com/tapered-thread ... ing-cycle/
Jeśli to za mało to warto poszukać na tym forum...... :grin:
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 09 maja 2015, 15:15
M14 i M15 też nie działa. Tokarka Colchester Tornado 100 96r. Fanuc O-T
[ Dodano: 2015-05-09, 15:25 ]
Człowieku ja szukam wszędzie, forum, google.... I nic. Trafia mnie, bo mam robotę, która powinna iść od wczoraj, a nie idzie do tej pory, przez dwa kody :)
[ Dodano: 2015-05-09, 15:42 ]
Znalazłem kod na otwieranie szczęk M78 i M79. Może komuś sie przyda. Jeszcze podajnik został :)
[ Dodano: 2015-05-09, 17:06 ]
Wszystko już mam, maszyna ustawiona. Dzięki wszystkim za pomoc.
[ Dodano: 2015-05-09, 21:36 ]
Pomęczę was trochę jeszcze :) W nowszych fanukach do pracy ciągłej na podajniku służy przycisk BLOK SKIP. Ale w moim tego nie ma. Jaki jest inny sposób?
maxadi
Post napisał: maxadi » 10 maja 2015, 00:10
daj dokładne zdjęcia pulpitu podajnika bo w tym co podałeś w innym poście niewidać
jak masz zapętlony program kodem m99 powinno pomóc
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 10 maja 2015, 10:43
Ok spróbuje z M99
Pulpit
maxadi
Post napisał: maxadi » 10 maja 2015, 12:12
Tojest pulptt tokarki a mi chodziło o podajnik jak posiada jakis pulpit sterowania
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 10 maja 2015, 12:44
Oj sorki, pomyliłem sie :) Pulpitu podajnik nie posiada. Jest tylko przełącznik Rev, auto, manual
Wróć do „Fanuc”
