Prawie frezarka, Agietron
GrafRamolo
Posty w temacie: 15
Post napisał: GrafRamolo » 03 maja 2015, 11:49
Dzięki za porady, ja raczej robię precyzyjne małe rzeczy dlatego skala obrabianych przedmiotów ilości usuwanego materiału u mnie raczej sa w tych dolnych granicach. Dlatego węgliki i duże obroty preferuję.
Blokady obroty nie ma trzeba coś wymyślić (klin i rowek)
Pomysł małego wrzeciona rozpracowuję właśnie, mam taką głowiczkę co ma obroty do 20tyś tylko niestety jest na max fi6 narzędzia.
A co robi dudi?
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 maja 2015, 11:58
Akurat wrzeciona na 1.5Kw z obrotami użytecznymi od ok 1,5k rpm do 8k rpm lub przy ceramicznych łożyskach nawet 12k rpm.
Oczywiście z pneumatycznym ATC (automatic tool change).
oprawcafotografii
Re: Prawie frezarka, Agietron
Post napisał: oprawcafotografii » 03 maja 2015, 14:06
Moze zostawic sam stol?
Kolumne oblac polimerotetonem, zrobic Z-ke i zalozyc wysokoobrotowe
wrzeciono :)
q
GrafRamolo
Posty w temacie: 15
Post napisał: GrafRamolo » 03 maja 2015, 15:47
Zienek, dzięki. popytam go
oprawcafotografii co to jest polimeroteton?
Prawdę mówiąc to chcę jak naj mniej ingerować bo podoba mi się maszyna jaka jest i w moim odczuciu ma potencjał, najchętniej to bym po prostu w istniejąca pinolę wsadził łożyska, zblokował ją przed obrotami, dotoczył gdzieś jakieś sensowne wrzeciono. A całą resztę sam sobie dorobię, to nie problem. Wrzeciono tez bym zrobił ale u mnie w tokarce otwór max 23mm a to za mało chyba. (chyba bo jeszcze nie rozbierałem pinoli by pobadać i pomierzyć.)
NFZ
Post napisał: NFZ » 03 maja 2015, 21:27
Beton syntetyczny, tj. kruszywo i żywica(np. epoksydowa ew. poliestrowa).
GrafRamolo
Posty w temacie: 15
Post napisał: GrafRamolo » 04 maja 2015, 02:01
Okkkk ale nadal nie kumam ideii tego czynu skoro mam dobrą sztywną i bardzo precyzyjną kolumnę z gładko działającym mechanizmem.
Co mi da taka operacja? i dlaczego ta zetka jest zła?
oprawcafotografii
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 04 maja 2015, 07:44
Jesli kolumna jest ok, "Z-ka" jezdzi ladnie to nic nie kombinuj
tylko zrob naped krokowcami i strugaj :)
No i jakis naped do wrzeciona :)
q
GrafRamolo
Posty w temacie: 15
Post napisał: GrafRamolo » 04 maja 2015, 09:00
Póki co to ja nie chcę robić cnc. manual mi wystarczy. Krokowce chyba nie potrzebne ;)
Mój priorytet to uruchomić wrzeciono. Zrobię więcej fot wrzucę.
[ Dodano: 2015-05-05, 01:40 ]
Póki co takie rozwiązanie na szybko, moja mała frezareczka podłączona do dużej, może i nie powiercę niczego większego niż fi 6mm ale 20tys obrotów nadaje się do frezowania detali.
GrafRamolo
Posty w temacie: 15
Post napisał: GrafRamolo » 08 maja 2015, 09:16
Pierwszy upgrade, kółko było ułamane to zrobiłem swoje i zetka jeździ jak marzenie! Lekko płynnie.
Post napisał: kamar » 08 maja 2015, 20:12
GrafRamolo pisze:Póki co to ja nie chcę robić cnc. manual mi wystarczy.
A mogłaby być śliczna i pożyteczna maszynka :) Nawet dla jubilera czy protetyka.
Dołożyć malutką betoniarkę i cud , miód.
