Gwintowanie na frezarce z wrzecionem wysokoobrotowym Mach3
mcnc
Post napisał: mcnc » 25 kwie 2015, 22:13
faktycznie panowie, przekombinowałem ;)
numell
Znawca tematu (min. 80)
#22
Post napisał: numell » 27 kwie 2015, 12:30
Głowicę z nawrotem ktoś może ma? używa? Chętnie dowidział bym się czegoś więcej bo niedługo też mam zamiar zrobić krok dalej i właśnie gwintować z maszyny a wrzecionko mam 18k rpm.
Nie jest to tanie rozwiązanie ale jeśli żywotność tego ustrojstwa jest dość duża to myślę warto zakupić... Odpada kombinacja z precyzyjną kontrolą obrotów wrzeciona, synchronizacją itp. Tak bez doświadczenia miałbym opory stosować frez do gwintów za tysiaka... Ta głowica wygląda na bardziej idiotoodporną...
wodzirej2
#23
Post napisał: wodzirej2 » 27 kwie 2015, 21:04
kolego numell fajny patencik z tą głowicą,
też chętnie bym się dowiedział nieco więcej na ten temat
rzecz praktyczna ale raczej przy robieniu dużych serii- chyba :)
Frezy do gwintów nie są tanie ale cena 1000 zł jest chyba lekko przesadzona
ursus_arctos
#24
Post napisał: ursus_arctos » 27 kwie 2015, 21:16
No, zwłaszcza te jednozwojowe - tak na zdrowy rozum nie powinny kosztować więcej, niż zwykły frez palcowy czy grawerski tej samej średnicy. Myślę, że problem leży w sprzężeniu zwrotnym - są słabo dostępne, więc zainteresowanie jest niewielkie, więc są słabo dostępne - i koło się zamyka. Ale może znajomy kolegi G3d coś tu zamiesza :)
wodzirej2
#25
Post napisał: wodzirej2 » 27 kwie 2015, 21:41
E tam słabo dostępne :)
Dziś zamawiam i za 2 dni już mam
Frez 7,5 mm po gwinty M10 kosztuje ok 5 stówek
We wcześniejszym poście na str2 prosiłem o pomoc aby zrobić taki gwint
przy pomocy G-Codów
Pomoże ktoś?
skrzat
#26
Post napisał: skrzat » 27 kwie 2015, 22:33
Zamiast wiertła prościej było by przeszlifować mały frez teowy
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Robert_Pedros
Post napisał: Robert_Pedros » 28 kwie 2015, 08:08
Oj chyba ten Teowy to nie takie dobre rozwiązanie, ogranicza Cię wtedy bardziej głębokość gwintowania czyż nie?
G3d
Post napisał: G3d » 28 kwie 2015, 09:11
No najlepiej to z wałka wytoczyć i zahartować ;)
Upraszczam i zaokrąglam.
Dla M5 gwint ma tam załóżmy 1mm głębokości.
Po zewn. 5 czyli wewn 3mm. Badziewiarsko robiąc - wałek 5mm 90% pocieniamy na 3mm, żeby robić z 1 mocowania zostawiamy uchwyt 5mm.
Na końcu toczymy ząbek/rondo kąt 60*.
No i teraz samo łatwe... zęby :P
Kolega niestaty jest zawalony robotą i narazie trzeba czekać, aż będzie miał luźniej.
Mniej gadania - więcej robienia.
ursus_arctos
#29
Post napisał: ursus_arctos » 28 kwie 2015, 12:03
No właśnie. Działa efekt towaru luksusowego. Chcesz bardziej przyziemny przykład? To pojedź do Rosji i spróbuj kupić miękki papier toaletowy - jak już znajdziesz, to zapłacisz w przeliczeniu 4 złote za rolkę.
wodzirej2
#30
Post napisał: wodzirej2 » 28 kwie 2015, 16:17
Pewnie masz rację..
Temat cen narzędzi i czy są tyle warte czy nie jest pewnie bardzo szeroki..
Ja jednak uparcie pytam czy ktoś pomoże jak zrobić ten nieszczęsny
gwint M10 ?
Ktoś ma cad-cama gdzie można wygenerować taką sekwencję na g-cody?
Pomocy:)
