Gwintowanie na frezarce z wrzecionem wysokoobrotowym Mach3
numell
- Znawca tematu (min. 80)
Głowicę z nawrotem ktoś może ma? używa? Chętnie dowidział bym się czegoś więcej bo niedługo też mam zamiar zrobić krok dalej i właśnie gwintować z maszyny a wrzecionko mam 18k rpm.
Nie jest to tanie rozwiązanie ale jeśli żywotność tego ustrojstwa jest dość duża to myślę warto zakupić... Odpada kombinacja z precyzyjną kontrolą obrotów wrzeciona, synchronizacją itp. Tak bez doświadczenia miałbym opory stosować frez do gwintów za tysiaka... Ta głowica wygląda na bardziej idiotoodporną...
ursus_arctos
- Posty w temacie: 8
No, zwłaszcza te jednozwojowe - tak na zdrowy rozum nie powinny kosztować więcej, niż zwykły frez palcowy czy grawerski tej samej średnicy. Myślę, że problem leży w sprzężeniu zwrotnym - są słabo dostępne, więc zainteresowanie jest niewielkie, więc są słabo dostępne - i koło się zamyka. Ale może znajomy kolegi G3d coś tu zamiesza
Robert_Pedros
G3d
No najlepiej to z wałka wytoczyć i zahartować
Upraszczam i zaokrąglam.
Dla M5 gwint ma tam załóżmy 1mm głębokości.
Po zewn. 5 czyli wewn 3mm. Badziewiarsko robiąc - wałek 5mm 90% pocieniamy na 3mm, żeby robić z 1 mocowania zostawiamy uchwyt 5mm.
Na końcu toczymy ząbek/rondo kąt 60*.
No i teraz samo łatwe... zęby
Kolega niestaty jest zawalony robotą i narazie trzeba czekać, aż będzie miał luźniej.
Mniej gadania - więcej robienia.
ursus_arctos
