ous-1 na 220V ?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 cze 2007, 19:50
Moja rada zmień silnik .Wszystkie silniki 3 fazowe jakie widziałem zasilane z 230V posiadały dużą baterię kondensatorów nigdy nie sprawdzałem jakiej pojemności. Ale ani 16 ani 74uF nie ułatwi rozruchu a tak jak pisze kol.kura silnik straci 30% mocy . Napisz na pw, mam silniki 22V coś zaradzimy .
azaz
Post napisał: azaz » 29 cze 2007, 20:08
ten silnik u mnie stracil cala moc a nie 30%
wiec moze cos zle podlaczylem ?
z silnika wychdza 3 kable: niebieski zielony i czarny + do kazde z nich jeden ciemnozielony i jeszcze osobno 3 ciemnozielone polaczone ze soba
ja dalem czarny i brazowy do jednej nogi kondensatora do drugiej jeden kabel z gniazda a drugi do zielonego (nie ciemnozielonego)
troszke zagmatwalem ale moze jakis wprawny elektryk wychwyci blad.
dodam jeszcze ze znalazlem w domu inny silnik nie wiem od czego ale ma on zly kierunek obrotow... :( moze to sie da jakos zmienic ?
cos nie mam dzisiaj szczescia :/
co do nowego silnika lub falownika to raczej ciezko bedzie nie liczylem sie z innymi kosztami
rockykon
Post napisał: rockykon » 29 cze 2007, 20:27
a moze pochwal sie fotkami nowego nabytku ;-) ja na twoim miejscu kupiłbym jakis na napięcie stałem, dolozył jakis enkoder i miał regulacje obrotów w całym zakresie z maxymalnym momentem ...
ps, na allegro mozna kupic IGBT do sterowania duuuzych silników, nawet takich po kilka set amper, a kosztuja kilka % ich sklepowej wartości (wiem bo sam je sprzedaje.. :-) )
gmaro
Post napisał: gmaro » 29 cze 2007, 20:27
azaz pisze:dodam jeszcze ze znalazlem w domu inny silnik nie wiem od czego ale ma on zly kierunek obrotow... :( moze to sie da jakos zmienic ?
obroty zawsze można zmienić tylko musimy wiedzieć więcej szczegółów zapodaj fotę tego silnika a także jego kostkę gdzie są kable ;)
pukury
Post napisał: pukury » 29 cze 2007, 20:31
witam !! znalazłem na elektrodzie o tym co Cię interesuje . może się jakoś doda zał . generalnie oprócz straty mocy dochodzi zmniejszenie ( znaczne ) momentu rozruchowego - ale warto próbować ! . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
gmaro
Post napisał: gmaro » 29 cze 2007, 20:43
zaglądnij na stronę jest opisane co i jak dobrać http://pp.elektroda.net/index.php?menu=1
mrozanski
#17
Post napisał: mrozanski » 29 cze 2007, 21:43
daj jakies fotki tej tokarki
gmaro
Post napisał: gmaro » 29 cze 2007, 21:58
fotek na forum jest sporo ale chętnie zobaczymy kolejne tej popularnej tokareczki :wink:
azaz
#19
Post napisał: azaz » 29 cze 2007, 22:15
silnik udalo sie odpalic i jakos smiga!
tyle ze wrzeciono jakos ciezko chodzi :/
nie wiem czy to normalne ale po jakis 5-10 minutach pracy silnik jest goracy a wrzeciono cieple.
Po odlaczeniu pradu wzeciono natychmiast staje a jak krece nim reka to tez jakos ciezko chodzi
czy to jest normalne ?
co do zdjec to niestety chwilowo nie mam aparatu ale pare jest tu
http://www.allegro.pl/item209818740_mal ... ous_1.html
upadły_mnich
#20
Post napisał: upadły_mnich » 29 cze 2007, 23:16
azaz pisze:jakos smiga!
z którego schematu podłączeń kolega korzystał?
